Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:36
 nejde povolit čep řízení
Příspěvek nejde povolit čep řízení
neni to na škodovce ale na Deltě
máte nekdo nejaký nápad jak to udělat? WD tam bylo dva dny pak sem s velým usílím povovolil zajišťovací matku. Pak sem ulomil 11ku klíč co sem s ním držel tyčku řízení. Přešel sem teda na způsob ala seřízení geometrie...čep narazil zpátky a tahal za tyčku sikovkama (blicky nebo jak tomu říkají jíní) ani ránu pánové...
vyměnil sem řízení a chcu tam svoje čepy páč sou skoro nové...pořádně to nahřát? nebo nejaká spešl rada? díky...už su nasratý jak sviňa...
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
19.10.10, 12:35
Online
no - ak ten cap chces zachovat tak by som to v ziadnom pripade neodtahoval ako popisujes, pretoze takto ho zarucene znicis. osobne mi vzdy fungovalo riesenie vrazit na tycku aj cap plochy kluc a tie dva stiahnut zvierkou alebo velkym hasakom...
19.10.10, 13:28
Teplovzdusna pistol robi zazraky
19.10.10, 13:58
Online
inak ako to je s tou obchadzkou u vas? v nedelu bracho nadaval ze sa nemohol dostat skrz,vraj tam je nejaka obchadzka cez polnacku asi 30km...
19.10.10, 13:59
Když už máš zajišťovací matku pryč, tak tam zase stříkni WD, vem pořádné kladivo a jedno menší, tím pořádným čep podepři a tím druhým do něj mlať tak čtvrt hoďky... Nejlépe po celém obvodu, záleží, kam se tím velkým kladivem vlezeš...
19.10.10, 14:06
A potom zistis, ze to riadenie uz nieje az v takom 100%nom stave :lol:
to musi ist, asi nemas vhodny vercach, poklepavanim hlavne...
:) Nemyslím, že by se tím někde vytvořila vůle... Však tam píšu, že to velké kladivo dát jakoby kontra tomu malému, aby při bušení tyč nepokřivil nebo jinak nepoškodil. A pokud sundává starý čep, tak je to úplně jedno. :P
Jo samozřejmě mlátit musí do té části, která je přišroubovaná na tyč řízení, samozřejmě mlátit do čepu neprspěje ničemu.
19.10.10, 20:45
čep nepotřebuju...hlavně musí dolu z tyčky řízení...no nahřát zkusim...vercajk mám dobrý...ale nefunguje :D
jinak objížďka tu byla ale už je to hotové tak zase sa dá jezdit vesele...až od 1.12.2010 bude v provozu obchvat...
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
19.10.10, 22:31
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
