Fiat marea 1.6 16v pedal spojky velky odpor
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=25188
Autor:  mach164 [ 23.1.11, 16:29 ]
Předmět příspěvku:  Fiat marea 1.6 16v pedal spojky velky odpor
Zdravym dostala jse mi do ruku marea r.v 97 1.6 16v najeto 242 tisic problem je v tom ze pedal spojky jde hrozne spatne(ztuha) seslapnout .
Spojka je tam nova (cely set vcetne lanka ) a delal to pry nejaky sef mechanik ??!! . najeto ma cca 3000 km . pry po ohrati se to zlepsi ja ujel cca 13 km a zadna zmena skusim jeste delsi trasu ale kde muze byt chyba ???? Muze tam byt nejaky samostav na lanku ktery neni spravne vymezen ?? nebo spatne komponenty nove spojky ? zatim nechci vyndavat prevodovku neni garaz a venku zima .
Autor:  CrazyMan [ 23.1.11, 16:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: Fiat marea 1.6 16v pedal spojky velky odpor
buď je v piči ložisko a nebo pokřivenej přítlačák a nebo ještě přidřené to lanko ;)
Autor:  mach164 [ 23.1.11, 17:25 ]
Tak jsem na marea clubu nasel nejake info o te spojce. par lidi meli stejnej problem vsechny komponenty spojky nove vcetne lanka ale spojke(pedal) jde tezko .
Problem se vyskytuje u lanka spojky hlavne neoriginalniho ktere je namontovano tak ze je v jednom miste o 180 otoceno . je nutne ho promazat olejem pak problem odeznel ... skusim a uvidime
