FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
výměna těsnění v brzdovém třmenu
john.05
Registrován: 21.1.07, 22:20 Příspěvky: 464 Bydliště: UH. Brod - Pašovice
zdravím potřeboval bych poradit jak vyměnit těsnění v zadním brzdovém třmenu na oplu astře G combi 1.6 začalo to téct kolem pístku
| 15.10.13, 21:30 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: výměna těsnění v brzdovém třmenu
to vyměn komplet ne?
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 15.10.13, 21:33 |
john.05
radši bych kdyby šlo vyměnit jenom to těsnění protože majitel do toho nechce moc investovat
| 15.10.13, 21:51 |
Veteranista
aj opel.
Vyšlapat to nejde? Ten pístek je tam na závitu pro ruční brzdu, ale pokud sundáš třmen a špapeš, vyjet by měl. Nasadíš nové těsnění a zašroubuješ pístek, ideál je na to mít přípravek, bez něj by to šlo asi taky, takhle pokud tam pístek sedna na zívit, je tam jedna dvě, pokud ne...potěš koště, jednou jsem se s tím pěkně potrápil na jedné alfě
| 15.10.13, 22:25 |
john.05
pístek mám už venku vydělaný ale nevim jak mám vydělat tu manžetu co je kolem toho pístku
| 16.10.13, 07:38 |
p.s.
co vím tak by ta manžeta na horní části měla bejt v drážce pístu a bejvá to pěkně přirezlý já měl novou tak sem to utrhl a dole je ta manžeta nandaná dovnitř do třmenu takže při skládání nejdřív dát manžetu a pak se trefovat pístkem dovnitř obráceně to nešlo dělal sem to sice na vectře ale počítám že to na astře bude podobný je to opl jinak skus to tu http://www.club-opel.com/forum-kategorie/opel-astra-11
| 16.10.13, 09:55 |
[ Příspěvků: 6 ] |
