Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 20:42
 VAG a HEX kabel problem
Příspěvek VAG a HEX kabel problem
Tak a mam tu dalši problem s kablami,doteraz som mal len obyčajny vag kabel (presne tento: http://www.robeko.cz/katalog/diagnostik ... l-vag1-43/ ) no a podarilo sa mi zohnať hex can kabel od rosstechu,nainštalovane všetko normalne,ale vznikol mi problem a to taky že proste nejde pripojiť k inym jednotkam okrem rj motoru(01). vag mi na golfe fungoval normalne,už ani ten to však nenačita (bez odezvy rj) ,a vcds vyhodi no response... odišli kable alebo aky fras tomu može byť? podotykam že na ntb je to nainštalovane spravne a žiadne aktualizacie som nerobil...
27.8.14, 20:49
Příspěvek Re: VAG a HEX kabel problem
chyba 01312 - Powertrain Data Bus
37-00 - Faulty komponent ABS takže pravdepodobne spojenie medzi abs a ostatnymi jednotkami je vadne a preto to blbne
29.8.14, 11:17
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
