| Bila emulze pod vickem oleje, na viku ventilu https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=28594 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Kachnis [ 15.1.12, 22:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Bila emulze pod vickem oleje, na viku ventilu |
v zimnim obdobi se jedna o bezny jev, ktery po delsi jizde zmizi.. pokud se emulze tvori stale, navic ubyva chladici kapalina, motor se prehriva, pri chodu motoru se tvori bily dym (vyjma studeneho startu a prvnich par minut po startu obzvlast u LPG) Pri techto priznacich se da rict s jistotou, ze se jedna o porusene tesneni pod hlavou valcu. Po demontazi hlavy valcu je u motoru s vlozenymi vlozkami valcu nutne zkontrolovat presah vlozek podle dilenske prirucky vozu a valce pripadne vypodlozit. Hlavu je doporuceno nechat srovnat. |
| Autor: | Bukaj [ 17.1.12, 00:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Bila emulze pod vickem oleje, na viku ventilu |
Doplním ještě pro fajnšmekry zaručenou metodu, jak zjistit, z čeho je emulze: stačí lehce na špičce jazyka ochutnat emulzi, je-li nasládlé chuti (zřetelně), pak jde o nemrznoucí směs z chladicího systému. Všechny používané kapaliny jsou na stejné bázi - ethylenglykol, v nich obsažený je výrazně sladké chuti (nepřežeňte ochutnávku, je jedovatý!). Pokud emulze chutná pouze po oleji, pak voda v oleji obsažená je jen kondenzát ze vzduchu. (za předpokladu, že v chladicím systému máte nemrznoucí směs a ne jen destilku) |
| Autor: | Lamač [ 17.1.12, 20:25 ] |
ak by to náhodou niekto s tou ochutnávkou príliš prehnal a bolo by mu bľuvno,odporúča sa vypiť tvrdý alkohol,cca dvojnásobok toho čo bolo vypité |
| Autor: | goodbie [ 11.2.12, 22:19 ] |
no hele ne všechno je sladký origo chladíci kapalina do Johanů je hořká jako prase |
| Autor: | Bukaj [ 14.2.12, 12:51 ] |
Sladké je to přirozeně, hořké přísady se do všech chladicích směsí přidávají jako ochrana proti nechtěné konzumaci. A maximální koncentrace zhořčující látky není asi stanovena Asi výrobce traktorů a bagrů soudí, že zemědělce a dělníky je třeba chránit více proti otravě |
