| Motor 1.2 TSI https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=35866 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | Lamač [ 27.12.22, 21:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Motor 1.2 TSI |
Môžu u 1.2 tsi preskočiť rovody tak "šikovne", že sa nestretnú ventily s piestmi? Auto stálo tri dni v mrazoch, a už nenaštartovalo. Kompresia vo valcoch rovná 0,00000 a štartér ho si pretáča tak, ako keby tam neboli ani piesty... |
| Autor: | slovacek.milos [ 28.12.22, 09:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Motor 1.2 TSI |
pokud chceš o motorech 1,2 tsi něco vědět musíš napsat kod motoru, ty první měly na prdlajs vstřikovače, rozvody řetězem, pak dali rozvody řemenem, pokud máš kompresi 0 dej nejprve motor do tepla a pak kontrola rozvodů, přeskakuje i větší kubatura i FSI, a těm novým se zas jebe vodní pumpa ta je ted mezi motorem a převodovkou, mně u 1.O tsi vydržela 92.000 km |
| Autor: | slovacek.milos [ 28.12.22, 10:01 ] |
pokud znám sninu není to rovinka tam se musíš ptát i na kvalt, do koppce se řadí zpátečka z kopce jednička |
| Autor: | Lamač [ 28.12.22, 12:29 ] |
Miloši mal by to byť motor CBZB, takže rozvod reťaz... |
| Autor: | varok [ 28.12.22, 16:14 ] |
Lamač: A točí ten startér opravdu motorem, netočí se naprázdno? Třeba že se nezasunul pastorek, nebo třeba prokluzuje volnoběžka. |
| Autor: | Lamač [ 28.12.22, 18:16 ] |
To som si podľa zvuku najprv myslel aj ja, ale nie, točí to s motorom úplne naprázdno, ako šijací stroj.... |
| Autor: | slovacek.milos [ 28.12.22, 21:52 ] |
Lamač píše: Miloši mal by to byť motor CBZB, takže rozvod reťaz... ted se na motor vyprdni a napiš stav tachometru a víš, majitel ho při startu slyšel tak se nemá na co vymlouvat, zajímavé jer že béčka mají na řetězu třeba 6OO tisíc a OK stačí otočit motorem naopak a cvak mimo řeč má to více značek |
| Autor: | Lamač [ 28.12.22, 22:07 ] |
Stav km je nepodstatný, rozvody boli menené pred cca 20 tkm, olej pred necelým mesiacom. |
| Autor: | Jarda S. [ 28.12.22, 22:36 ] |
stejně nezbyde nic jinýho než to odvezt do servisu aby to nastavili na přípravky |
| Autor: | Lamač [ 28.12.22, 23:39 ] |
Prípravky som už objednal, 13€ za sadu nieje veľa. Možno to stihnem ešte tento rok. |
| Autor: | slovacek.milos [ 29.12.22, 08:39 ] |
Jarda S. píše: stejně nezbyde nic jinýho než to odvezt do servisu aby to nastavili na přípravky pokud máš data z kelly tak správná pozice vačky tam de obkreslit |
| Autor: | Jarda S. [ 29.12.22, 16:29 ] |
S domem hrůzy nechci nic mít, pro mě nezajímavý ceny - jinde dostanu lepší a dodání do druhýho dne umí taky |
| Autor: | Lamač [ 29.12.22, 17:44 ] |
Miloši, mohol by s to rozviesť bližšie? Jak obkresliť? Pokiaľ viem, tam rozvody bez prípravku nejde nastaviť (naproti napr 1.9 TDI a podobne, kde vlastne stačí klinec a vydlicový kľúč). Mimochodom, prípravky dnes dorazili, došla sms o uložení na pošte, a na pošte som zistil, že pošta je zavretá- to poteší.Banda jedna... |
| Autor: | slovacek.milos [ 29.12.22, 17:52 ] |
si počkej na ty přípravky, v kel je fotka když sděláš ten přípravek, všude je to v rovině a tady na druhí hodině, já měl jen strach že ty přípravky budou stát barák, 13 e to je prkotina |
| Autor: | slovacek.milos [ 29.12.22, 17:58 ] |
Jarda S. píše: S domem hrůzy nechci nic mít, pro mě nezajímavý ceny - jinde dostanu lepší a dodání do druhýho dne umí taky jardo jasné, no některí věci tam ještě musím využívat, |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
