Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:47
 Fab 1,4 mpi OHV záměna setrvačníků
karosář
Příspěvek Fab 1,4 mpi OHV záměna setrvačníků
Hoši jak je to prosím se zaměnitelností setrváků u OHV 1.4 fabia motorů?
Bylo víc kódů ( aqw, ame a další), jsou mezi těmito setrváky všechny stejné záměnné, nebo je tam nějaký výdup jako nepříklad felda jednobod/vícebod :?:
Potřebuju vyměnit setrvák na fabce..a mám jeden krásnej v garáži, akorát už nevim z jakého kódu motoru byl..blok už je dost roků ve sběrně.. vizuálně jsou oba stejné...
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
11.4.23, 10:13
Příspěvek Re: Fab 1,4 mpi OHV záměna setrvačníků
Mali by byť rovnaké. Kvôli čomu to chceš vlastne meniť? Zuby?
11.4.23, 11:41
karosář
Ne, je nerovnomerne vydrenej a tohle vidim poprve v zivote.. :shock:
Na pritlacaku byl povolenej jeden sroub, coz pritlacak zdeformovalo. Pritlacak je opotrebenej tak nesoumerne, ze na dvou tretinach obvodu ma jeste viditelne drazky z vyroby od soustruzeni a posledni tretina je rozpraskana, vyhrata do modrofialova a ma o milimetr mensi tlousku, nez zbytek kotouce..
Pritlacak byl tak pokroucenej, ze jsem ho ze setrvaku musel pacit briglou...
No a setrvacnik bohuzel tohle opotrebeni kopiruje, byt neni v tak hroznem stavu jako pritlacak.. nicmene uz v neho nemam duveru...
Projevovalo se to tak, ze klouzala spojka a pri rozjezdu to skubalo..
11.4.23, 11:49
měli by být stejný
https://prnt.sc/b3vDw6bjc-gI
11.4.23, 12:01
Ohv se lisily jen 44 a 50 kw budou stejne..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
11.4.23, 12:44
Domnívám se, že jednotlivé verze se lišily jen verzí jednotky a počtem katů a lambd, mechanicky snad byly téměř stejné (včetně 1.0MPI).
11.4.23, 13:01
karosář
Ok, zkusím ho tam dát..
Jak to pak nechytne, půjdu si to hodit na prodlužovačce :lol:
11.4.23, 14:13
Fatal, ano a hlavne softvérom.
11.4.23, 14:56
škodovka: To škubání při rozjezdech jsem měl u starého Golfa, ale tam je motor 1,6 8V jako se dával do Octávií I. Nakonec se rozsypala převodovka, tak jsem ji měnil a při jednom jsem dal i novou spojku a byl klid. Žádné škubání. Ale neprokluzovala. Lamela už ale byla sjetá skoro až na nýty, takže jsem ji měnil v pravý čas.
14.4.23, 17:25
karosář
Konečně jsem se k tomu dostal a dneska to jakž takž složil. Setrvák je teda stejnej a funkční a startuje to. :)
Takže děkuju všem za rady :wink:
29.4.23, 22:33
No vidíš, pekne.
29.4.23, 23:27
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
