Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 20:42
 Dekarbonizace přístrojem Texa
Příspěvek Dekarbonizace přístrojem Texa
nemáte někdo zkušenost s dekarbonizací pomocí přístroje Texa H2 blaster .. nechal bych odkarbonit feldu mpi 240.000km na začátek. Čekají mě emise, tak pokus o zlepšení by se hodil..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
22.3.24, 09:08
Příspěvek Re: Dekarbonizace přístrojem Texa
Kolik to vyjde? Má to u Feldy smysl? Ta na karbon zas tak moc netrpí.
Já se práve chystám na jendom autě udělat dekarbonizaci, ale chci jít cestou BG KITu, protože to zvladnu sám udělat.
22.3.24, 09:17
kolik to vyjde nevím, u feldy to smysl nemá, je to staré auto. Díky za odpověď :roll:
22.3.24, 09:41
Podle popisu procesu mi to připadá jako blbost. Fouká to H2 do sání, aby po spálení vznikla pára. A co asi vzniká spalováním uhlovodíků? :roll:
22.3.24, 22:06
Bracha si nechal udelat dekarbonizaci na Dacii a od ty doby jde motor do kytek.
H2? A co vodíková křehkost? Nebylo by lepší ten karbon prostě odstranit mechanicky? Čistič karburátorů, kartáček, dremel s bowdenem, ultrazvuk atd?
23.3.24, 09:33
Toto je cista pasca na menej bystrych...
23.3.24, 17:12
ok, díky za rozmluvení :shock: . V Mostě už to používaj 2 autoservisy, tak mě napadlo, zda to nepomůže, ale 100% zavržení jsem nečekal, tak jste mi ušetřili :-)
23.3.24, 19:09
A máš to zakarbonované? Mám najeto více a nenapadlo mě to řešit...
CROWACK píše:
Na to by asi potřeboval shodit hlavu... A ta metoda je ve zkratce - nastartuješ, foukáš H2, zázrak, hotovo... :mrgreen:
23.3.24, 20:01
šlo mi o pokus.. jestli by se po aplikaci tohoto nezlepšili emise CO+HC .. bo svíčky, ventily,zapalovací lišta, katalyzátor, olej a filtry na zlepšení už vliv nemají..
23.3.24, 20:07
Máš hodnoty nad limit?
A co třeba lambda? VIF? Teplota nasávaného vzduchu?
23.3.24, 20:39
na CO vstřiky (a nebo aspoň gumičky) a na HC odfuk z klikovky mimo airbox.
Jinak klasická dekarbonizace klapky na neklidnej volnoběh, kartáčkem a isopropylem, pak základní nastavení klapy.
Naposledy upravil CROWACK dne 23.3.24, 20:52, celkově upraveno 1
23.3.24, 20:51
CROWACK píše:
bylo, navíc i když tam pustí něco tak přeci jentak nezmizí...
23.3.24, 20:52
CROWACK píše:
Máš na mysli gumičky - těsnění - mezi vstřik a sání? Nebo je tam ještě něco?
Ad odvětrání karteru, neslouží také částečně k mazání sacích ventilů? Neudělá se odpojením více škody než užitku? A co samotné odvětrání, není to horší než HC z výfuku?
23.3.24, 21:00
Oddělený odvětrání je pravděpodobně horší, než HC z výfuku, ale řeší to případ, kdy je motor nadměrně opotřebenej a vadí to na ME.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
