| Favorit - olejové čerpadlo https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=36018 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Viky [ 21.9.24, 21:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Favorit - olejové čerpadlo |
Ahoj, jaký vůle ještě považujete za přijatelný mezi zubama koleček v olejovým čerpadlu? Vždycky jsem si myslel, že to má být viceméně bez vůle, ale teď jsem rozdělal čerpadlo a nestačím se divit, odhaduju to tak na 0.5mm. |
| Autor: | fatal [ 22.9.24, 00:51 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Favorit - olejové čerpadlo |
Chytrá kniha pro Felicii 1.3 píše: Vůle mezi hřídelem a víkem: Standard 0,02-0,06 Max 0,15 Nad 0,1 nedávat těsnění. Vůle mezi hnaným a hnacím kolem: Standard 0,014-0,050 Max 0,1 Vůle mezi koly a pouzdrem: Max 0,1 Vše [mm] Pokud jsou vůle nad Max, má se vyměnit víko rozvodů a ozubená kola. Možná se bude hodit i tlak: Min 3,5 bar (1500rpm) Max 5,8 bar |
| Autor: | Viky [ 22.9.24, 10:08 ] |
Ojoj. Ok, děkuju, potvrdil jsi moji obavu. Jdu hledat, jestli nemám skladem něco míň shitózního. |
| Autor: | Viky [ 22.9.24, 20:13 ] |
Tak jsem po dvoudenním boji s motorem zdárně vyměnil rozvody, olejový čerpadlo a chladič. Teď ještě aby z toho neteklo a bude dobře. |
