Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 01:40
 Brzdy si asi vzali dovolenku
Příspěvek Brzdy si asi vzali dovolenku
Takže problém je takýto::: Celý tento týždeň som jazdil na škoduli a brzdy brzdili a až včera sa akosi prepadol brzdovy pedal nizsie ale este brzdil ked sa zoslapol a po dnesnom nasadnuti do auto to je vsetko v ....Stlacim brzdovy pedal a ten až na podlahu. Keď som sa pohol s autom tak brzdný účinok bol iba veľmi malý a ked saom zastavil a začal šľapať na pedá tak spredu bolo počuť pri poriadnom zošľapnutí pedálu bublanie. Po niekoľkých zošľapnutiach už nebublalo ale pri úplne spodnej polohe pri stláčaníčosi slabo zafučí.Čo s tým môže byť????? Už som z toho kemplet v ...., to je už druhá porucha brzd tohto ruku, prvý raz praskla hadica. Je to Škoda 105L z roku 1980.
20.12.08, 19:18
Pokud jsi slysel bublani tak ti neco prasklo... A to fuceni dela posilovac
20.12.08, 19:21
Bubláni může být i HBV, pokud máš původní červený tak to s největší pravděpodobností bude on :)
20.12.08, 19:43
HBV je určite pôvodný od výroby pretože nebol nikdy menený
20.12.08, 19:50
Šemik píše:
Sak sem psal ze neco prasklo :-D treba i gumicka ve valci :)
20.12.08, 19:50
A keď už je to druhá porucha bŕzd = potreba celkovej GO bŕzd...sorry
20.12.08, 20:08
Njn GO by se nekdy i hodilo... ale jak tam bylo vsechno original a uz odesel valec tak ti hrozi ze jak das novy valec tak ti zacnou vesele praskat prasata, trubky apod...
20.12.08, 20:15
Tak este vcera vecer som bol pozriet ci niekde nieco netecie ale nic som nevidel a kvapalina v nadobke sa tiez nestraca ale ako som tak pozeral do otvorenej nadobky a kolega slapal na brzdovy pedal tak to bublalo jak vriaca voda.Takze asi bude v dohladnej dobe repas brzd. Co vsetko je potrebne vymenit resp opravit???? Tohto rou tam bolo vymenenych par tribiek a jedna kocka.
21.12.08, 14:26
Odešel HBV.
na GO brzd? Uplně vše co s brzdami souvisí :)
21.12.08, 18:04
Tak teda dakujem za rady, dufam ze coskoro bude opät auto schopne brzdit.
21.12.08, 22:26
V roce 1980 jistě nikdo ani v nejhorším snu nepočítal s tím, že to auto bude v provozu dalších 28 let bez větší údržby. Já bych výměnu všech trubiček, všech gumových hadic, všech hliníkových kostek, všech válců, či minimálně těsnění, případně pístků a vůbec naprosto všech korozí, stářím nebo opotřebením znehodnocených součástí ani generální opravou nenazýval, to je prostě součást běžné údržby po takové době. Dnešní provoz je až moc hustý na to, aby se dalo čekat, až zase něco praskne...
27.12.08, 01:46
Však aj GO je istá formy údržby... :lol:
27.12.08, 23:36
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
