kimmi
 Rozdiel Felicia-Favorit
Chcem sa spýtať či je rozdiel medzi brzdami Felicia 1996 BMM a Favorit 1989.Preto sa pýtam lebo keď presadnem z mojej feldy do svokrovho favorita tak je v brzdený obrovský rozdiel a tiež aj naopak.Felícia brzdí neporovnateľne lepšie.Brzdenie na favorite mi pripomína brzdenie na 120-tke.Oveľa silnejšie musím tlačiť na brzdový pedál a pritom má posiľovač.Je to možné aby tam bol taký rozdiel.
| 28.1.10, 12:28 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Rozdíl je taky ve věku obou aut. Ale hlavně má Felicia jiný posilovač. Přední brzdy rozdílné nejsou, zadní jsou úplně jiné.
| 28.1.10, 13:10 |
kimmi
Neviem či ide o predné alebo zadné ale rozdiel je obrovský.Keď presadnem z favorita do felicie a brzdím tak jak na favorite tak som pomaly nalepený na okne.
| 28.1.10, 13:17 |
gokralik
Ono taky záleží v jakém stavu jsou brzdy na konkrétních vozech. Kdybys zgenerálkoval brzdy na Favoritu, tak brzdí taky skvěle.
| 28.1.10, 14:24 |
Nepér
Nový Favorit a Felicia má větší posilovač a malinko lepší zadní brzdy, toť vše. Ale je to spíš o celkovém stavu brzd, on starý Favorit s brzdami po GO brzdí líp, než kdejeká felda (vlastní zkušenost).
| 28.1.10, 14:46 |
Ondras83
ona felicie s brzdama po GO brzdí líp, než kdejakej favorit (vlastní zkušenost)
PS: takhle to přece nemůžem brát  když zrepásneš bzrdy na feldě a na favoritu a pojedeš se projet, nepoznáš rozdíl
| 28.1.10, 22:28 |
gokralik
To je jasné. Já i Nepér jsme ale chtěli říct, že brzdy na Fáčku fungují taky skvěle, když jsou v pořádku.
| 28.1.10, 22:38 |
Ondras83
to můžu potvrdit
všechno funguje skvěle, když to je v pořádku
| 28.1.10, 22:46 |
kimmi
To som chcel vedieť,či je rozdiel v kvalite alebo niečo nieje v poriadku.Z tohoto mi vyplíva že brzdy na favorite nie sú tak ako by mali,lebo mi bolo tvrdené že sú ok.Ďíky za vaše info.
| 29.1.10, 10:50 |
Capricorn
Co takhle HBV? Jestli už to má za sebou a jeho manžety 100% netěsní (což se dá u 20 let starého auta poměrně s jistotou očekávat) pak nemůžeš čekat adekvátní brzdný účinek. Ale ten nemůžeš očekávat i tak pokud se na brzdy za ty roky sáhlo jen naprosto minimálně.
| 29.1.10, 20:47 |
Kristensen
Docela slušnej vliv na to jak moc musíš šlápnout na pedál maj i zadřený pístky ve třmenech a přitom ještě odbržďujou a potom na to má vliv i stav hadic vedoucích k brzdovýmu třmenu.
| 29.1.10, 21:55 |
posilovač je iný, má iný priebeh posilovacieho účinku, Favorit má brzdy citlivejšie, ale hlavne záleží na predných brzdách, materiál kotúč/doska, nastavení geometrie a pneu...
| 30.1.10, 12:15 |
