[ Příspěvků: 8 ] |
Problém zadní brzdy škoda 120
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 21.4.11, 19:58 |
ferrari
 Re: Problém zadní brzdy škoda 120
1. Odfoť 2. Hej, môže sa stať, že brzdy pri poruche ručky zmäknú (teda, brzdy reagujúa ž po hlbšom stlačení pedálu), ale znamená to mimo iného, že nefunguje samostav (samostavy) brzdových pakní...
| 21.4.11, 21:56 |
Rambo-x
Jj přesně,daleko víc musím prošlápnout pedál než předtím,ale pak to brzdí...........jo když se mi povede opravit v tom spoji ty lanka,musím ještě shazovat bubny a něco štelovat v bubnech,nebo se to vrátí samo do původního stavu když to opravím,předtím nebyly s brzdami žádné problémy,až teď,asi si někdy neuvědomím svou sílu a dal jsem tomu moc  ,už jednou mi podobným způsobem odešel zámek ve dveřích že jsem s tím moc třísknul,ale já to dělám nevědomky,pro mě by byl možná tak tank,tam bych snad nic neurval určitě to nafotím,takhle se to špatně vysvětluje  je to v tom jak jsou připevněny lanka k ruční brzdě,tak v tom místě to vylítlo
| 21.4.11, 22:40 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
vyfoť to a dej to sem. mě se zase nedávno při zatáhnutí ruční brzdy urvalo to uchycení bowdenu do kastle, takže ručka taky nepremává
| 22.4.11, 06:20 |
Rambo-x
| 22.4.11, 09:16 |
john simple
povol ty matky na bowdenech a do spoje dej šroub, matky pak zpatky přítahni jak byly a zkontroluj jak to brzdí. akorát ten pravy bowden už máš zkrácený nějak dost, sundej bubny a zkontroluj to
| 22.4.11, 09:32 |
p.s.
já to měl na svý 120ce zavařený na tvrdo a pak sem si každý kolo šteloval zvlášt
| 22.4.11, 10:14 |
Rambo-x
Tak zpraveno,dal jsem tam pořádnej šroub,nahoře utáhlý na 2 matice proti sobě a ještě jednu pojistnou matici,lanka jsem normálně jenom dotáhl a brzdí,bubny jsem oddělávat nemusel.......jak hnedka při první projížďce brzdy zase ožily,snad to bude dobrý Díky za rady
| 22.4.11, 11:03 |
[ Příspěvků: 8 ] |
