Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:30
 Při brždění vybruje volant Oct. 81 kw
Příspěvek Při brždění vybruje volant Oct. 81 kw
Ahoj mám takový problém, při jemném brždění se mi na oct. 81kw roztřepe volant , pokud brzdu přišlápnu silněji tak se volant ustálí. Už si nevím rady, protože je vyměněno : kotouče, desky, kosti ,ramena se vším uložením, spodní kulové čepy , čepy řízení. Ještě nemám hotovou geometrii. Ještě jsem měnil levý homokin. kloub ,pravý je ok. Dík za radu.
29.6.11, 20:09
Příspěvek Re: Při brždění vybruje volant Oct. 81 kw
Zamknut, zmazat, zabanovat.
29.6.11, 20:16
Já bych to viděl na čepy po kterejch chodí třmen: zkontrolovat vůli....
29.6.11, 22:09
a jakej je stav ložisek v kolech? kolik to má najetý? klidně ti to rozkmitaj načnutý ložiska a když už měnit ložiska tak celé i s nábojema ty jsou většinou taky křivé.
30.6.11, 00:15
jí bych dojížděl pomaličku po rovince a mírně přibrzdil velmi zlehka, pokud dojde k případu že ti brzdí nebrzdí, prostě intenzita se mění tak problem je následující
vůle ložiska v kole musí být v rozmězí O.O3 až O.1 mm, pokud je větší tak v kotoučích vymele důlek v setinách milimetru a jak lehce přibrdíš tak kopne do třmene a cítíš to ve volantu, jak sevřeš ty kotouče víc tak to nedělá ale časem bude,
výměna ložiska už to asi nepořeší musí se srovnat i kotouče :wink:
30.6.11, 16:55
[ Time : 0.022s | 10 Queries | GZIP : Off ]
