Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:30
 výměna tlakové hadičky
Příspěvek výměna tlakové hadičky
Ahoj
potřebují poradit jak demontovat vysokotlakou (gumovou) hadičku
ze třmenu ji povolím ale tu matku co je na ocelové hadičce a jde do gumové hadičky ne a ne povolit
co se s tím dá dělat abych nemusel měnit celou ocelovou hadičku
http://2i.cz/44e05872a1
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
14.8.11, 11:49
Příspěvek Re: výměna tlakové hadičky
To vypadá že máš docela zdravý trubky, tam jedině nastříkat WDčkem a povolit klíčem ale nesmí to být plochej ten se zaručeně prořízne musí to být ten tříčtvrteční prstýnek nejlépe šestihrannej, vypadá takhle: http://shop.heni.cz/index.php/cs/vyhnut ... ky-10x11mm
v nouzi se daj použít sikovky na prvotní uvolnění ale pak je ten holendr docela poničenej.
Ještě se dá odjistit hadici z držáku podržet holendr sikovkama a na hadici nasadit klíč a povolit
14.8.11, 11:56
já používám todle http://www.eva.cz/zbozi/17305/kleste-ry ... 0-mm-7215/ a ještě mě nesklamali :wink:
felda combi 1.6
14.8.11, 12:05
vašroubuj u HBV a dej druhou trubku, pokud máš svajc ohřej tholendr hadice až bouchne a povolíš :wink:
14.8.11, 12:38
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
