Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 20:43
 Regulátor brzd felicie
Příspěvek Regulátor brzd felicie
Ahoj.Potřebuji namontovat na felcku nový regulátor brzd.Je tam takový stavěcí štroub a nevím do jaké polohy ho mám nastavit.Poradí někdo? :)
17.11.10, 20:34
foto
17.11.10, 21:20
neradil ti uz nahodou suri na virte? alebo potrebujes aby to niekto za teba este aj urobil? :shock:
17.11.10, 22:07
ja bych to tam nedával
17.11.10, 22:12
já to mam z výroby nastavený +- na prostředku
17.11.10, 22:14
Příspěvek Re: Regulátor brzd felicie
troska OT ale autor snad odpusti
Kde najdem ten regulator na fave? a ako zistim ci funguje?
lebo ako som prezuval kolesa...som mal zatiahnutu rucnu a dotahoval som klucom kolesa a to bola chyba asi, lebo odvtedy ked naplno brzdim zablokuje zadne kolesa :-O
tlak v kolesach je v norme
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
4.12.10, 01:03
Tuhle vymoženost měly jenom dlouhý verze. Tipuju na pošahanej samostav nebo sjetý desky...
4.12.10, 02:20
glider píše:
Na fave to je riesene rozdelovacom brzdneho ucinke pri hlavnom brzdovom valci. Zatazak mal len favorit pickup. neskor felicia pickup a felicia combi.
Ked sa ti blokuje koleso, da sa to vymenit, ale ze by rucna brzda na to mala vplyv, zaujimave :shock:
Kazda strana funguje uplne nezavysle. Asi ti ten predok moc nebrzdi 8)
Když jsou už hodně sjetý desky, nebo buben na hranici životnosti, stane se, že se brzdy "koušou", nebrzdi nebrzdí a najednou flok...i když to s předníma brzdama je taky možný...
4.12.10, 12:42
noo takze jedna sobota presmykana na rucnej a zrazu je vsetko oka.....pekne blokuje predok :))
EDIT: tak nie, dnes to znova spravilo grrr
17.12.10, 21:18
mam taky regulator brzd a mam felicii 1.9 stejne jenom vrze.
5.5.12, 17:11
[ Time : 0.054s | 10 Queries | GZIP : Off ]
