| Rucna brzda u Felicie https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=19046 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | ree [ 25.9.09, 20:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Rucna brzda u Felicie |
Zdravim. Na mojej Felde ide rucna iba na jeden zub,(proste zatiahnem cvakne raz) nie ako to bolo napr u 120 na 5-7 zubov, je to normalne? Lebo co som sa pytal majitelov Fel. tak vacsinou kazdemu cvaka na tych 5 zubou. Iba kamoskac co zdedila Fel. po dedovi ma rucnu tiez len na jeden zub. Poradite? dik |
| Autor: | Deimos182 [ 25.9.09, 22:46 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Kdyz sundas pod rucni brzdou tu krytku mas tam dve matky a podle nich si nastavit rucku jak potrebujes. |
| Autor: | gokralik [ 25.9.09, 23:06 ] |
To ji jako vytáhneš až nahoru a tam cvakne? Nebo jen o centimetr a pak cvakne? Je taky dost možné, že je vylámán ten zubový mechanismus. Na vrakáči koupíš novou páku za pár stovek. |
| Autor: | varok [ 26.9.09, 10:02 ] |
A nebo nejsou v dupě bovdeny? Třeba jsou kouslé lanka, a tudíž nejdoe páka zatáhnout. |
| Autor: | ree [ 26.9.09, 15:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Dik |
za odpevede. Chova sa presne tak ako napisal "gokralik". Normalne zatiahnem az hore a tam cvakne, nie len o cm. A k tomu, ze je v tahu....? Neviem.... Lebo ako som pisal tak kamoska ju ma od deda nabehanych nieco cez 40000km a sprava sa jej tak isto ta rucna. Len som chcel vediet ci neboli dva druhy tych mechanizmov ruc. brzd... |
| Autor: | ree [ 26.9.09, 15:36 ] |
ozaj este ako pisal "varok". Ona brzdi dobre, cize ked ju zatiahnem tak drzi ako pribita... |
| Autor: | Ondras83 [ 27.9.09, 10:05 ] |
ree píše: ozaj este ako pisal "varok". Ona brzdi dobre, cize ked ju zatiahnem tak drzi ako pribita... tak na to nešahej |
