Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Lehce vibruje volant - Fabia
Příspěvek Lehce vibruje volant - Fabia
Zdravím,
co všechno může způsobovat vibrace do volantu ? Vím že to může způsobovat hafo věcí, ale mě mírně vibruje při rychlosti nad 110-120km/h a zvláštní je, že pokud při 120-ti sešlápnu plyn, vibrace zvýrazní. Gumy jsou fungl nový, vyvážený ( zde problém neni, vibroval i se starýma ), čepy a silentbloky prý OK, geomterie nekontrolována, před cca 1000km měněny kotouče ( zajeté opatrně ) Bohužel si nějak nepamatuju jestli volant vibroval i se starýma kotoučema. Teď jsem si toho víc všímal, jelikož když jsem dával ke kamarádovi dělat ty brzdy, tak si přebíral kotouče od Ferroda co jsem koupil a při tom mi říkal jak zatím všechny co dělal krom originálů, tak házely. Mě právě přijde divný že se volant více rozvibruje při přidání plynu v této rychlosti, to mi nějak lajcky nesedí na kotouče :) Pokud brzdím, volant nevibruje. Jinak vibrování není nikterak extrémní, je nepatrné, ale takovýhle kraviny mě právě nejvíc vytáčej :)
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
9.5.11, 15:36
Příspěvek Re: Lehce vibruje volant - Fabia
jednoho den přijde rána velké vibrace a budeš vědět,
fábia není škodovka a je to orginál od orginálu rok od roku, nekonečný boj
zkusil bych přehodit kluby u převodovky levý za pravý pokud nemají vuli, ale předtím při těch největších vibracích vyřad pokud se klidní klouby nebo vysraná převodovka :wink:
9.5.11, 21:38
no, měl jsem tušení na převodovku, jednička tam jde občas blbě prý už od fabriky, občas tam jde divně 4-ka ( tady je otázka jestli to není rukama a nohama :) na neutrál v převodovce něco chrastí, po sešlápnutí spojky přestane ( měl jsem to i na Fáčku, něco se vyměnilo chrastění přestalo, bohužel už si nepamatuju co to bylo :) Když se rozjíždím, pociťuju nepatrné vibrace do pedálů ( ale tady bych to nechal na posouzení někoho jinýho, jsem člověk co je moc citlivej a všechno hned cítí ( každý druhý tričko mě kouše a škrábe :) No, dneska se teda pojedu projet na dálnici a vyzkoušim vyřadit... To je nemilé v 60tis problém s převodovkou :(
10.5.11, 08:13
"něco se vyměnilo chrastění přestalo, bohužel už si nepamatuju co to bylo"
olej?
11.5.11, 09:29
olej
u fáčka chrastí pětkový synchron,
že by to zabralo u fábky? 75W9O specifikace GL 4+ dva litry :wink:
11.5.11, 09:43
tak olej se u Fáčka určitě neměnil, zas tak tupý nejsem :)
co si matně pamatuju, tak spojkový ložisko...
Olej mám v plánu vyměnit v brzké době
buď tento...
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g ... tavia.html
a nebo tento...
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/s ... -yeti.html
je ten první ( originál ) stejné specifikace jako ten od Shellu ? A není levnější varianta oleje od jiného výrobce která by plně stačila ? přece jenom Fabia MPi nemá ještě VW převodovku do který bych vůbec neváhal koupit drahý olej...
Jinak, včera jsem zajel na dálnici a vyzkoušel jestli bude volant vibrovat i při vyřazení. No, na žádné vyřazení nedošlo, jelikož se žádné vibrace nekonaly ani při 170-ti :) Jediný co mě napadá je to, že vibrace způsoboval střešní nosič a na něm 2 horská kola :) Jediné co jsem zpozoroval je to, že trošku táhne doprava, ale to bude řešit až po seřízení geometrie...
11.5.11, 11:07
"Jediný co mě napadá je to, že vibrace způsoboval střešní nosič a na něm 2 horská kola"
Ty teda musis byt dobre pako... nehnevaj sa na mna ale toto uz je extrem.
11.5.11, 11:13
Hněvám se na teba, jelikož pako jsi ty. Každej druhej používá smajlík ale netuší jakej je jeho význam. Takže extra pro tebe, byl to pouze vtip. Věta byla zakončena smajlíkem, tudíž jí máš brát s úsměvem/nadsázkou.
11.5.11, 13:01
A za chvilku tu bude tema: moja fabia 1.9TDi nejak netaha. A po troch strankach riesenia zavady turba sa zrazu ukaze ze netaha - ale ked ma na vleku 800kilo.
11.5.11, 13:10
Sotek píše:
Kola mohla být zrovna ve fázi, takže k vibraci nedošlo. Pak stačí jedna zatáčka a na dalším úseku k vibraci dojde. :wink:
11.5.11, 13:36
2 Fatal, zkoušel jsem to pouze na 17km úseku dálnice ( i s zatáčkama ) a ani stopa po vibraci. O víkendu pojedu do Práglu, tak uvidim... no.
2 darklord, tvojí impertinenci nechápu :) kdyby jsi mi radši poradil jestli je koupit originální olej do převodovky a nebo je to zbytečný, nepoznám to a může být nějaký Mogul stejné specifikace.. :)
11.5.11, 13:52
Sotek:
slovacek.milos píše:
Podla toho si najdi olej, pre mna za mna aj mogul.
11.5.11, 14:07
darklord píše:
i v takovým případě tahá dobře :mrgreen:
11.5.11, 14:08
darklord píše:
Sotek:
no vidiš jak ti to jde, ještě je otázka jestli si neodkejval Mogul jenom aby jsi mi zacpal pusu :) Třeba Vít mi doporučil pouze originální - drahý.
11.5.11, 14:40
darklord je zarytej odpůrce mogulu :mrgreen:
11.5.11, 14:44
