Airm
 Brzdový pedál vibruje
Dobrý den mám Škoda Felicia Combi LXi Motor je 1.3 MPi při brždění začne vibrovat pedál nevíte v čem to může být ?
| 30.3.12, 19:07 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Brzdový pedál vibruje
zkroucene kotouce, nebo bubny do elipsy
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 30.3.12, 19:10 |
Airm
Mám další problémy ale sem to asi nepatří ... pro jistotu to sem napíšu možná to má souvislost. Při jízdě auto táhne malinko do prava a pod autem něco klepe ... možná to bude výfuk ale to s jistotou nevím. Jinak motor v motoru bouchalo tak jsem dneska vyčistil svíčky už měli cihlovou barvu a už přestalo bouchat
| 30.3.12, 19:21 |
škodovka
karosář
Tak pokud ti takne doprava, tak ti bud pribrzduje nejake prave kolo (u predniho nejspise nepohyblivy trmen, u zadniho nejspise zadrene lanko rucni brzdy), nebo mas spatnou geometrii.. Klepani ti muze delat prakticky cokoliv, takze hledej A o svickach si muzes precist tady: http://stekly.wz.cz/svicky.html celkem pekne zpracovany  Jinak k tomu vibrovani... ABS v aute predpokladam nemas.
| 30.3.12, 19:48 |
ferrari
ťahanie do strany môžu spôsobovať aj blbé pneu.
| 30.3.12, 21:38 |
Airm
ABS tam je ... brzdy a tlumiče jsou nové
| 30.3.12, 22:22 |
škodovka
karosář
No tak to ta vibrace pedalu potom muze byt zpusobena cinnosti ABS, a dokonce to muze byt i v poradku... Ale ja se v ABS moc nevyznam, na to jsou tu jini odbornici
| 30.3.12, 23:22 |
nové brzdy znamená čo? hadičky máš vymenené? ( sú nové iba platničky, alebo aj kotúče? )
je to vibrácia iba zo padálu, alebo to trhá aj volantom, alebo celým autom?
| 1.4.12, 08:33 |
Airm
hadičky nejsou vyměněné akorát destičky a kotouče. Vibrace je jen v pedálu takže geometrie to podle mě nebude. Přikláněl bych se o tomu ABS a to tahání do prava by mohlo být kolem ale nevím to jistě.
| 1.4.12, 10:40 |
a nespadnul ti pod pedál tento bazmek http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=v ... tA&cad=rja stačí ho vypnout
| 1.4.12, 11:30 |
Airm
To určitě né  ... nevibruje to jak ten přístroj který jsem poslal ... vibruje jen když sešlápnu brzdu ale jen malinko.
| 1.4.12, 11:41 |
keď ti ABS kope so pedálu to musíš rozoznať, je možné že nevymenená hadička neprepustí kvapalinu kotúč sa zohreje, zvlní sa, môže prasknúť a prejavuje sa to kopaním do pedálu, ale to aj trhá autom spravidla do jednej strany, ale nemusí...
| 2.4.12, 18:49 |
