| brzdové bubny na fáčku https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=31989 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Beda [ 16.7.13, 12:32 ] |
| Předmět příspěvku: | brzdové bubny na fáčku |
Mám menší problém může někdo poradit? Chtěl sem zkontrolovat jak na tom sou pakny s obložením a v knížce je že buben držej dva zajištovací šroubky ale po očištění nečistot jsem žádné nenašel poradí někdo jak se vlastně buben sundá? |
| Autor: | p.s. [ 16.7.13, 12:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: brzdové bubny na fáčku |
je to stejný jak na felicii http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... icie-10539 |
| Autor: | Beda [ 16.7.13, 12:59 ] |
a jak je to na Feldě tam to drží ta velká matka? |
| Autor: | p.s. [ 16.7.13, 14:02 ] |
ano máš to na fotkách i s popisem |
| Autor: | gokralik [ 17.7.13, 18:18 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Starý typ Favorita (do r. 1993) má samostatný buben a samostatný náboj. Tam lze jen sundat kolo, povolit dva šrouby a buben pohodlně sundáš, zkontroluješ, poměníš a vrátíš zpět. Nový typ je nahovno. Musíš sundat buben i s ložiskem. |
| Autor: | Beda [ 18.7.13, 00:00 ] |
Proč na ho**o právě to je lepší protože jsem aspon zjistil že je ložisko v hajzlu tak sem koupil celou novou sadu obouch ložisek a hned to vyměnil |
| Autor: | TGL68 [ 18.7.13, 10:06 ] |
Já se vždycky u takových věcí bojím že se tam nalepí písek a další bordel, proto to radši nekuchám když není nutno |
| Autor: | gokralik [ 18.7.13, 14:44 ] |
No pokud chceš jen zkontrolovat stav brzd, musíš sundat i ložisko, do vazelíny se ti nachytá bordel, takže očistit, napatlat novou vazelínou, zašpiníš se u toho nejen ty, ale i hromada hader, pak musíš ložisko zkompletovat zpět a správně dotáhnout, což může i odborníkovi činit potíže. U starého typu brzd je to prostě mnohem přívětivější. Tam si můžeš vybrat, jestli sundat jen buben a nebo buben i s nábojem (a ložiskem) tak jako u VW. A hlavně se dají komplet brzdy vyměnit bez zásahu do náboje kola. Tudíž ti odpadá hromada práce navíc. Nedávno jsem na Milošovi měnil bowdeny ruční brzdy. Než jsem je správně seřídil a a našteloval ty skvělé VW samostavy (asi složenina slova "nastavit si je sám") tak šlo ložisko dolů asi 3×. A pokaždé jsem musel absolvovat to martyrium. U Fanouše jsem přes zimu řešil divně brzdící brzdu a byla to totální pohodička. Vlastně stačilo jen sundat kolo a pak dva šrouby na plochý šroubovák a brzda na mě koukala. |
| Autor: | michalkatka [ 18.7.13, 19:58 ] |
no neviem čo si na novom type šteľoval na samostavoch, práve VW samostav je o mnoho spoľahlivejší a v podstate bezúdržbový... pred demontážou bubna ho stiahneš cez dieru na šroub, po namontovaní bubnu stačí našlapať prevádzkovú brzdu a je vybavené, ak sa mení lanko ručnej ešte treba doštelovať aby zaberala na 3 - 4 zub, toť vsjo... |
| Autor: | gokralik [ 19.7.13, 14:49 ] |
Ano, to jsem si taky myslel. Jenže když jsem po výměně poprvé vyjel tak auto brzdilo jen trochu a to s pedálem na podlaze... nejdříve jsem dotáhl lanka ruční brzdy. Pomohlo nepatrně. Dotáhl jsem je nadoraz. Pak jsem se stavil za kámošem a ten mě poučil, že samostavy se musí stlačit rukou vždy dolů natolik, aby buben při nasazování dřel o pakny... To jsem provedl a od té doby OK. Nechápu to, přitom když jsem sundal bubny a sešlápl brzdu, samostavy sjely na obou stranách krásně dolů. Při nasazených bubnech nikoliv. Jo a jen tak mimochodem, celé brzdy jsem vyčistil, hýbající se věci promazal, vše funguje jak by mělo. Takže tak... U starého typu prostě sešlápnu brzdu, vzadu to zacvaká a při další kontrole nazdar. |
