chavier
Registrován: 5.8.06, 22:15 Příspěvky: 276 Bydliště: Karvinsko
 brzdy na Š1203
lidičky, potřeboval bych naroubovat kotoučové brzdy na zadní nápravu ze Š1203. Ja tam samostatný unašeč na který se dává buben, místo bubnu bych dal kotouč, ale ten by musel mít díry 4x130, z čeho takový kotouč použít, když i Š120, má ten brzd.kotouč z menší roztečí.
Díky za každý tip.
Našel jsem návod kotoučů na vlečnou nápravu, ale nevím jak to je jiné od dvanácetrosky.
_________________ Škoda Octavia TDi Škoda Felicia MPi VW Golf mk1 1.6TD VW Golf mk1 1.9D automat
| 10.5.13, 21:23 |
Veteranista
 Re: brzdy na Š1203
Na vlečce je taky rozteč 4x130, tak kouknout na to, rozteč 4x130 má třeba Brouk
| 10.5.13, 21:46 |
chavier
 Re: brzdy na Š1203
vím že škodárny mají 4X100, ale samotný kotouč má jinou rozteč a montuje se za unašeč. Š1203, takový unašeč nemá, nevím jak to zbastlit.
| 11.5.13, 14:48 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: brzdy na Š1203
Vsechny starsi skodovky az po rapida maji 4*130 4*100 zacalo az u favorita (u prvnich typu dokonce 4*98  )
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 11.5.13, 14:50 |
Viky
 Re: brzdy na Š1203
1203ka ma stejnou roztec jako 120ka, ale silnejsi stefty!
Teoreticky by kotouce ze 120ky tam mohly jit, kdybys v nich prevrtal diry.
| 11.5.13, 17:00 |
Veteranista
 Re: brzdy na Š1203
Na 120 kotouč tam nasadíš, jen bude asi třeba provrtat díry jak psal Viky (štefty 120 mají 10mm, 1203 12 mm), problém by jsi mohl mít spíš s hloubkou kotouče Š120 http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-10 ... 8324.eshopnebo třeba brouk http://shop.i-ekonom.cz/beetle/katalog. ... D-T2-70-72
| 12.5.13, 09:35 |
 Re: brzdy na Š1203
myslim že na 120 kotouč se rozteč 130 nevejde
| 12.5.13, 11:57 |
Milan Koukal
 Re: brzdy na Š1203
ten kotouč je ze škody 120 a ne průměr 120
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 12.5.13, 13:37 |
chavier
 Re: brzdy na Š1203
Veteranista mi rozumí. (já vím jakou mají škodovky rozteč šroubu kol)
Setkal jsem se pouze s kotouči z přední nápravy Š120, které se nemontovaly přes šrouby kol jako u Favorita apod, ale zezadu, kde byly 4 další šrouby. Proto teď nevím jestli na těchto kotoučích je právě taky zmíněná rozteč 4X130. (myslel jsem že menší). Kdyby ano, tak není co řešit.
| 12.5.13, 20:49 |
Martin91
 Re: brzdy na Š1203
Jaj to jsou problémy, Kotouče ze š120 nemají rozteč 4x130 mají cca rozteč 4x100. A kdybys chtěl vyvrtat v nich díru na 4x130 tak to nevejde do rovné plochy kotouče.
| 12.5.13, 21:03 |
chavier
 Re: brzdy na Š1203
Martin91, díky moc, to jsem potřeboval vědět. Tím pádem pokračuje můj dotaz, jak nabastlit jakékoliv kotouče na nápravu Š1203. Přikládám nějaké foto:
| 12.5.13, 21:15 |
Martin91
 Re: brzdy na Š1203
Podle mě by to mohlo jít stejně jak na vlečce ale mrkni na virt nevim z čeho tam rvou kotouče.
| 12.5.13, 21:27 |
chavier
 Re: brzdy na Š1203
už to mám hotové, kotouče z Feliny, třmeny z Hyundaie i30
| 25.9.13, 19:48 |
Viky
 Re: brzdy na Š1203
Hele co si to vubec s tou napravou z 1203 vyvadel? Chtel jsem ji kdysi naroubovat na 120ku (jako byla 120 Furgonet), ale nejak mne to casem preslo, dost slozity to naroubovat na 120kovou nohavici.
| 25.9.13, 20:17 |
chavier
 Re: brzdy na Š1203
to já mám na traktoru  Dávát brzdy z 1203 na Shade, stojí to za tu práci při skoro žádném efektu?
| 26.9.13, 05:51 |
