Co s tím dělat?
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=359
Autor:  Davidos [ 10.3.06, 21:55 ]
Předmět příspěvku:  Co s tím dělat?
Zdravím všechny, právě jsem vyměnoval destičky na fáčku a kontroloval jsem i brzdovku dost zašlá tak jsem ji chtěl vyměnit ale nemůžu povolit odvzdušnováky je to zarezlý a nemaj tvar na klíček tak nevím jak mám vůbec pokračovat...dík za radu čau
Autor:  michalkatka [ 10.3.06, 23:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: Co s tím dělat?
Davidos píše:
odzvzdušňováky povolovať zázadne z golou, s vnútprným predĺženým šesťhranným nastavcom ( 10 ), výhodne to deň do predu postriekať trocha z brzdovkou. ak máš šesťhran na odvzdušňováku už zodratý nastriekaj to tou brzdovkou a na druhý deň to skús z citom povoliť z blickami. ak ho utrhneš nie je to taká tragédia, odvzdušniť to môžeš aj cez spoj trubky, tiež ho povolíš po nastriekaní brzdovky poriadnym stranovým kľúčom 10 ( pozor na lacné čínske náradie ). ak meníš kvapalinu v systéme je výhodné na vytiahnutú trubku natiahnuť tú hadičku a nechaj to pretiecť samospádom, ak máš v poriadku hlavný valec malo by to ísť. pred nasadením trubky späť ( pozor na závit ), stlač brzdový valec na doraz koľko ide, aby si od tiaľ vytlačil čo najviac starej kvapaliny. A nezabudni že brzdová kvapalina by sa nemala by sa dostať na brzdový segment, lak a pod... takže si priprav handry...
