Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:49
 ABS-Felicie 1.3
Příspěvek ABS-Felicie 1.3
Rosvitily se mi kontrolky ABS a varovna brzdy nevite co to znamena?
28.1.07, 12:57
že je to rozbitý :lol: :lol:
28.1.07, 12:58
Může to být chyba jednotky,nebo třeba jenom ojetý destičky.Rozsvítilo se to za jízdy, nebo při startování a pak už to nezhaslo?
"Fanánek"
BMW 750il r.v.97, plná nálož
Ford Mondeo 2.2TDci DURAtorq r.v.04
28.1.07, 13:00
Už to parkrat na chvilku za jízdy zheslo ale destičky se mi zdají slušný.
28.1.07, 13:13
Může to bejt počasím.Mohla se někam do elektroinstalace dostat vlhkost, nebo k jednotce.Sice to signalizuje chybu, ale funkčnost nemusí být omezena.Zkus to abeeso.Normálka se rozjeď a zkus to zadupnout někde na ledě, nebo na sněhu.Dávej ale bacha, kdyby to bylo fakt vysypaný, abys někoho nesmetl. :P Zkusím se zeptat kámoše.Má nějakej Felicia klub.Vydrž
"Fanánek"
28.1.07, 13:16
a co brzdová kapalina máš ji dosti? miloš
28.1.07, 16:36
kamosovi se stava neco podobnyho ... je to sice ford mondeo... ale muze to byt tim snehem... kdyz prej juknul pod auto tak cidlo bylo uplne obaleny snehem.
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
28.1.07, 17:42
Tydýt
Tohle se muze stat, kdyz se v zime ruzne neobvykle toci kola (jedno stoji, ostatni se toci, nebo jedno prokluzuje a druhe stoji).
Jednotka ABS to vyhodnoti jako chybu a rozsviti kontrolku, po vypnuti a zapnuti klicku by se mela resetovat a melo by to byt ok. Jestli je to teda tim.
28.1.07, 17:47
Hlupacek píše:
a jak se ti může u abs zastavit kolo a tři se točí, před zastavením kola se ti propadá pedál miloš
28.1.07, 19:09
Tydýt
myslel sem obecne vetsi nez obvyklé rozdily v rychlosti otaceni jednotlivych kol, ktere muzou nastat v zime na kluzkem povrchu, treba kdyz jedno prokluzuje a zbyvajici tri stoji, tak se po chvili rozsviti kontrolka ABS
28.1.07, 19:12
Příspěvek abs felicia
Mne to začolo robiť tiež pred tym som umyval motor. Rosvieti sa mi kontrolka abs a brzdy pri rychlejšom zabere plynu a spojky potom kontrolky zhasnu ale brzdí to dobre
15.10.07, 21:16
Příspěvek felicia abs
Ja som na celý problém z kontrolkami abs prišiel. Mal som uvolnený kontak na cievke štartera. Problem je vyriešený.
17.10.07, 17:44
Příspěvek Re: felicia abs
roguka píše:
no a jak to to teda startovalo tam se ti může uvolnit jen kontakt č.50 a to by ti ani nechytlo a ty jsi stím jezdil miloš
19.10.07, 16:48
[ Time : 0.033s | 12 Queries | GZIP : Off ]
