Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:56
 Povrchová hrdza
Příspěvek Povrchová hrdza
Viem že sa to preberalo, ale neviete niekto ako sa volá prípravok na hrdzu ktorý po natretí vytvorí takú akoby nalakovanú priesvitnú vrstvu a hrdza pod tým vraj nejako chemicky zreaguje na neagresívnu hmotu...
alebo niečo podobné, poznám Antirezin a Odrezol, ale s tým moc dobré skúsenosti nemám...
5.7.11, 21:51
Příspěvek Re: Povrchová hrdza
:mrgreen:
5.7.11, 21:52
jjj, keby to tak platilo aj na tých našich vrakoch... ( aspoň na mojom )
5.7.11, 21:56
Citace:
RUST-OLEUM Penetrátor ( zakladna farba na hrdzu) je základná antikorózna náterová hmota. Výrobok obsahuje antikorózne pigmenty (neobsahuje pigmenty na báze olova a chrómu). Špeciálne zloženie zpôsobuje, že základná farba PENETRÁTOR preniká koróziou až na surový kov. Pritom zároveň vytlačuje vzduch a vzdušnú vlhkosť k povrchu. Oproti bežným náterom, ktoré vzdušnú vlhkosť „uveznia“ pod náterom, dokáže PENETRÁTOR vlhkosť vytesniť. Preto ho možno nanášať aj na mierne zavlhnutý podklad. Základná farva RUST-OLEUM Penetrátor bola špeciálne vyvinutá pre aplikáciu na mierne vlhký, zkorodovaný, ručne očištěný ocelový povrch. Je určená predovšetkým pre aplikáciu štetcom, ale môže byť nanášená i valčekom alebo striekaním. PENETRÁTOR tvorí podklad pre vrchné nátery RUST-OLEUM Alkyton a Combicolor , ale je tiež použitelný so syntetickými farbami od iných výrobcov. Výdatnosť: 14,5 m2 / L. Riedenie: max 10% S6005
5.7.11, 22:08
Já používám normálně bezoplachový odrezovač, je to roztok založený myslím převážně na kyselině fosforečné...
asi jako tady ten http://www.drostra.cz/?pid=6581&PN=Odre ... +Kitt+500g
normálně tu rez "umeje" i z pórů kam se normálně ocelákem/šmirglem nedostane, a zůstane po něm čistej plech tak trochu do fialova. Mám s ním výbornou zkušenost na spárách mezi plechama vrat kde v zimě teče imrvere solanka a blbě se tam dostává, po dvou letech od instalace vrat to vykvetlo, tak sem to tím ošetřil a teď už mám cca 7 let klid...
5.7.11, 22:27
to nevyzetá zle...
5.7.11, 22:38
(aby si zase někdo nemyslel že je to zázračná tekutina)
je potřeba to ošětřit stejně jako kdyby tam odrezovač nebyl, mechanicky pořádně odrezit (drátěnej kotouč na vrtačce/flexe nebo šmirglovej, samotnej kartáč nebo šmirgl je zoufale na dlouho) a jenom před aplikací základovky to tím odrezovačem jako další mezikrok "umejt" a nechat uschnout. O umytí mluvím proto, že při použití uvidíš, jak se ten plech jasní a čistí až se bude úplně lesklej jako novej. Pak to takhle funguje. Tata mě strašil že na to pak nechytne barva, ale obyčejná syntetická základovka +2 vrstvy vrch na kov na tom drží normálně...
wiki definuje odrezovač takto:
"Odrezovač je kapalina obsahující organické složky rozpuštěné ve vodě, které dokáží vázat rez. Dominantní složka odrezovače je kyselina fosforečná. Odrezovač má většinou tmavě modrou až modrofialovou barvu. Používá se na železné, ocelové nebo litinové předměty. Pomáhá odstraňovat rez a současně pasivuje povrchu předmětu, čímž zabraňuje dalšímu vzniku rzi."
takže by to asi mělo být plus minus to co by jsi potřeboval...
5.7.11, 22:55
to je mi jasné, zázraky nečakám, ale zisťujem čo máte kto s čím dlhodobé skúsenosti...
5.7.11, 23:12
Jednou jsem použil odrezovač. Z pár rezavých skvrn udělal totálně zrezlý kov. Ne, nebrat. Očistit, obrousit až na kov, základka...
5.7.11, 23:15
to slyším poprvé, co to bylo konkrétně zač?
5.7.11, 23:16
Nevím, jestli si zítra vzpomenu, tak na to mrknu.
5.7.11, 23:26
Nie je to to, co anglicania volaju Rust remedy?
http://www.youtube.com/watch?v=PLkMVAE3ZaA
cca od 4:10 pozerat
6.7.11, 00:16
Já mám doma ten odrezovač, co dával odkaz crowack a nic moc. Po působení to udělá takovou fialovou vrstvu a pak se to má už natřít. Je to beooplachový, ale podle mě se to nějak zastavit musí, ne? Co jsem s tím dělal, tak za chvíli zase rezavé.
Ta reklama se mi v televizi s tatíkem vždycky líbila. Vždycky jsme se tomu dlouho chlamali.
8.7.11, 15:07
[ Time : 0.057s | 10 Queries | GZIP : Off ]
