| Těsnění dveří https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=28256 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | kocica.karel [ 8.12.11, 14:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Těsnění dveří |
Dobrej, nemá někdo radu, jak se dá zajistit lepší těsnění dveří u spolujezdce na Felicii. Při deštivém počasí mi stéká přes práh voda na podlahu. Případně má někdo použitelné těsnění? Díky |
| Autor: | kwiko [ 10.12.11, 00:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Těsnění dveří |
dvere sa daju posunut v pantoch (to je ale len pre skuseneho kutila), ako aj v protkuse zamkov dveri (ta cast co je na karoserii). Tesnenie sa da kupit jak nove v skodovke, pripadne v autodieloch orientovanych na skodovky, tak aj pouzite u ludi co rozoberaju a rozpredavaju felicie (moc sa to nekazi, skorej trha) |
| Autor: | kocica.karel [ 6.4.17, 23:10 ] |
problém vyřešen výměnou folie pod čalouněním dveří, byla časem popraskana. Nyní již rok OK |
| Autor: | MaxwellQuazy [ 29.9.18, 18:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Tesneni dveri |
ono to vetsinou byva tak, ze opening trim - coz je to tesneni, ci guma okolo dveri, byva duta a ji to vyteka...... problem je, kdyz je sterela, ale to by nas u noveho auta trapit nemelo. je pravda, ze s bravem jsem poprve zajel na shellce do mycky a pritelkyne proste byla vytopena....jinak staci zlomit jemne dvere. dela se to v kazde automobilce, krome te na autobusy... vliv na plech to nema zadny a trosku je to prihne... u brava to zabralo... |
| Autor: | Lamač [ 29.9.18, 23:25 ] |
Staré rok,a aj tak mimo-problém robí folia vo dverách. |
| Autor: | slovacek.milos [ 2.10.18, 21:22 ] |
co je zajímavé mám tu koktu kde po sundní výplně žádná foliie memí a nic nezatéká , a mám fobii kde je stahovačka nanýtovaná a zatéká |
