| Obroušení nového laku a leštění https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=29736 |
Stránka 1 z 8 |
| Autor: | varok [ 30.5.12, 19:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Obroušení nového laku a leštění |
Chtěl bych poprosit některé, kteří mají zkušenosti s lakováním a leštěním. Něco jsem stříkal a trošku jsem to zmrvil. Potřeboval bych jeden ze dvou dílů obrousit a znovu stříknout. Druhý díl se mi docela povedl, ale mám tam trošku bordelu. Pořád to nějak neumím vychytat, abych tam neměl tolik bordelu. Ať stříkám venku nebo v garáži, pořád tam je toho bordelu dost. Teď jsem pořádně pozametal, rozprašovačem navlhčil strop a stěny, ale pořád bordelu celkem dost. Budu už asi bečet. Teď k problému 1. Jakou zrnitostí je nejlepší ten nepovedený lak obrousit? Vodním nebo stačí suchým smirkem? 2. Jak zaleštit bordel? Už jsem se na to kdysy ptal. Mám to vzít celé smirkem zrnitosti 2000 a potom leštící pastou a leštičkou? Jakou pastu použít a jaké otáčky leštičky? Je lepší menší nebo větší? Předem děkuji. |
| Autor: | CrazyMan [ 30.5.12, 21:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Obroušení nového laku a leštění |
ad1: záleží jak moc jsi to posral... jestli hodně tak bych to celé zbrusil 400 pod vodou... ad2: pomaloběžná flexa 1800-2500 otáček, pasty+berany bych doporučil od 3M a brousit tak 2500 pod vodou... |
| Autor: | Dallen [ 30.5.12, 22:53 ] |
400 mi příjde už dost brutal. Raději bych šel to max kolem 800, a postupně do vyšších (1200, 2500) leštit ideál trikolora 3M. Když tak ti to udělám. Jinak v garáží nebo na dvorku dobře nenastříkáš |
| Autor: | CrazyMan [ 30.5.12, 23:00 ] |
tak jestli to chce dolů je zbytečné to pižlat 800 |
| Autor: | Prasík [ 31.5.12, 13:48 ] |
Já opravy na laku udělám nahrubo 800vodním dokud necítím že je to hladké, potom 2000 najemno a na závěr stačí leštící pasta |
| Autor: | varok [ 31.5.12, 15:56 ] |
Není to metalíza, normální barva. Jeden díl potřebuji sundat celý lak, druhý potřebuji jen přeleštit jen barvu od bordelu. 1. Takže sundat barvu kolem 800 pod vodou? 2. Na zaleštění laku použiji třeba 2000 pod vodou a pak leštit? Mám leštičku co vypadá jako flexa. Má to rozsah otáček asi 600-3000/min. Leštěnku nějakou koupím. Beránka raději ne, s tím mám špatné zkušenosti, zkusím koupit ten molitan. Beránka jsem dostal k leštičce a není to ono, dělá mi to potom neplechu. |
| Autor: | varok [ 31.5.12, 15:58 ] |
Dallen: Já vím že to nikdy nebude jako od profíka, ale toho bordelu by tam mohlo být méně. Zdá se mi, že čím více se snaží člověk v garáži uklidit a udělat nějaké opatření, tím je to horší. |
| Autor: | CrazyMan [ 31.5.12, 16:30 ] |
když celé tak 400 nebo pětikilem |
| Autor: | Jarda S. [ 31.5.12, 20:17 ] |
proč celý sundat ? stačí vyhladit co se nepovedlo, celý zdrsnit 400 pod vodou a další vrstvu |
| Autor: | varok [ 1.6.12, 04:43 ] |
Nemyslel jsem sundat celý lak, to by byla dupačka na týden. Myslel jsem sundat to zkažené a celé prostě zdrsnit, jak píše sádra. Jinak kdybych měl excentrickou brusku, zkusil bych to sundat celé, ale tu nemám, tak ručním broušením do toho nejdu. |
| Autor: | Prasík [ 1.6.12, 18:45 ] |
Tak jak říkáš. Ty nerovnosti vem hrubším pod vodou (400,800,.. co najdeš) A na závěr 2000 pod vodou. Vyleštit to po 2tisicovce není problem ani rukou a leštěnkou. Pokud máš leštičku tak se ani nespotíš |
| Autor: | varok [ 1.6.12, 20:09 ] |
Ano, lestičku mám, takovou tu co vypadá jako větší flexa. Musím jen sehnat nějaký ten molitanový kotouč na suchý zip a leštěnku nějakou mám. Zkusím to tedy vzít celé 800 pod vodou, abych zahladil ty nerovnosti a zároveň zmatněl zbytek. 2000 na zdrsnění laku se mi zdá moc jemná. Ten jeden díl budu stříkat znovu, snad se už povede. Ten druhý, který se mi povedl vemu tedy tou 2000kou a přeleštím. Všem děkuji za rady. |
| Autor: | slovacek.milos [ 1.6.12, 20:56 ] |
co se týče bordelu tak to padá asi z tebe musíš se vyfoukat kompresorem, a pokud je prlser že to musíš obrousit a leštit je chyba v tobě, špatně naředěný lak a žádné zkušenosti, prosté lak nějak naleješ do pistole a pak máváš rukou ja na prvního máje, lak musíš mít kalibrovaný a musíš se do toho umět dívat co vlastně děláš, nalít do do jiskry aby ti to nesteklo, a na to musíš mít správně zaschlou první vrstvu aby ten druhy lak udržela |
| Autor: | varok [ 1.6.12, 21:19 ] |
Jeden díl mám pěkně lesklý, ale druhý jsem zkonil. Sice je taky lesklý, ale na jednom místě mi to trošku steklo a na jiném místě mi tam foukl nějaký bordel jako prách nebo co. Ten potřebuji obrousit a znovu stříknout. Je to má chyba, netvrdím že není. Nalakoval jsem toho už docela dost, netvrdím že jsem profi lakýra. Ale zase nejsem ani alik, který drží pistoli poprvé v ruce. Sebe jsem ofoukal, ofoukal jsem i samotný díl před stříkáním. Prostě stříkám a najednou mi tam začne padat bordel. Nevím odkud se bere, jestli z mého oblešení nebo z garáže. |
| Autor: | CrazyMan [ 2.6.12, 17:07 ] |
ze stropu.... |
| Stránka 1 z 8 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
