Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:59
 Rovnanie karosérie Škoda Fabia Sedan
Příspěvek Rovnanie karosérie Škoda Fabia Sedan
Vo štvrtok som mal nehodu, nejaký pán do mňa nabúral v obci vo vysokej rýchlosti a nerád by som sa s autom rozlúčil...
http://img16.rajce.idnes.cz/d1603/9/9574/9574405_d15e23acace69ac7ef216d0264f45726/images/IMAG0920.jpg?ver=0
http://img16.rajce.idnes.cz/d1603/9/9574/9574405_d15e23acace69ac7ef216d0264f45726/images/IMAG0923.jpg?ver=0
http://img16.rajce.idnes.cz/d1603/9/9574/9574405_d15e23acace69ac7ef216d0264f45726/images/IMAG0921.jpg?ver=0
Na poslednej fotke vidno že ohnutá je až strecha...
Auto je ujove, po preplatení poistky (ešte neviem koľko) si on chce kúpiť jazdenú fabiu a mne by teoreticky táto ostala. Viem že celá oprava pôjde do peňazí tak nehambite sa tie čísielka napísať.
ŠKODA fABIA 1.4 MPI 50kW LPG to moc fajne vozenie
23.3.14, 11:05
Příspěvek Re: Rovnanie karosérie Škoda Fabia Sedan
jestli je ohnuta i strecha tak se se sedankem rozluc
1) je to auto hnusne
2) ma poskozene deformacni zony
3) i kdyby nakrasne se podarilo auto narovnat nebude mit pevnost noveho
4) bude to POJIZDNA RAKEV !!!
5) za ty prachy co do toho vrazis mas auto druhe !
23.3.14, 11:09
karosář
Ono fábiím stačí málo k prolomení střechy.
Záleží jestli je hnutá zadní náprava, pokud ano nemá moc smysl se s tím dál zaobírat (jedině tak sehnat druhou karoserii) Pokud ale pohnutá není, nemuselo by to být tak strašné jak to vypadá..viděl bych to na novou bočnici (jenom teda sehnat ji na sedana bude asi trošku oříšek), kapotu a asi oboje levé dveře, zbytek by se snad dal vytahat.. No a ideálně to všecko dělat ve stolici. Počítej ale s tím, že to bude drahá oprava..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
23.3.14, 11:32
Tak to predpokladám... Náprava pohnutá nie je, máme ťažné (na prvej fotky vidno hranu na zadnom nárazníku) a to odrazilo Octaviu do protismeru inak by to bolo omnoho horšie a nad opravou by som nerozmýšľal. Na aute som došiel domov, iba som na mieste vymenil pneumatiku za rezervu a šlo sa... Ale čo som kontroloval tak náprava v poriadku, hovorím nebyť ťažného tak to vyzerá horšie...
23.3.14, 11:49
Tak jestli se to má opravovat, vzal bych flexu s řezným kotoučem a odříznul celou tu popučenou část zadního blatníku. Sundal zadní kufr a nárazník a uvidí se, o čem to je. Jestli je urvaný komplet zadek i s podběhem, blatník, zadní dveře, nárazník atd., podle mě nemá cenu do toho cpát peníze.
23.3.14, 19:00
Kdyby do toho neteklo a jelo to nejak normalne rovne, tak bych se na natahovani na stolici spis vysral a dojezdil to. Prodat to uz stejne nepude.
Ty zadni dveře jdou zavrit nebo ne?
Oprava tohohle rozhodně nebude snadná a vůbec ne levná pokud by to mělo vydržet. Jde o velké kusy karoserie okem snadno viditelné, navíc by bylo žádoucí dosáhnout maximální pevnosti pro případ opětovné havárie.
osobně bych viděl jen dvě řešení této situace :
1) vyhodit to / rozprodat to
2) opravit to na oko a rychle to prodat co nejdál
23.3.14, 20:17
Vďaka za rady... Myslím že najrozumnejšie bude kúpiť inú. Myslím že vyčíslia to na totálku a táto ostane na diely keďže motor bol robený a všetky brzdy...
23.3.14, 20:32
karosář
Tady všechno visí na tom jestli by se ti za rozumný peníz podařilo sehnat bočnici, tím myslím celou včetně prahu rámu střechy atp, vypadá to nějak takhle Obrázek ale vzhledem k tomu, že na sedana se mi nepodařilo najít ani obrázek, tak to asi nebude nejsnadnější..
Pokud bys to sehnal, není velký problém to rozbodovat a vyměnit - a hlavní je, že pak budeš mít jistotu že budou sedět dveře a že to bude mít původní pevnost. No a pak k tomu dotahat podlahu kufru a zadní čelo. prostě práce jak na kostele.
Měnit jenom zadní část jakože zadní blatník nedoporučuju, je to celý rám a je evidentně celý hnutý, když je křivá střecha..
Jinak ten bok by šel vzít i z nějakého auta třeba na vrakovišti, které je bourané jinde, sice je to víc práce ale zase úspora..
23.3.14, 21:29
trošku tě poopravím Škodováku... nejdřív se to tahá do původního tvaru a pak až se řeže a mění ;)
ve škodovce by se mělo dát koupit jak vnitřní podběh tak bočnice... na stolici to komplet srovnat ať lícují dveře a potom odřezat poškozené části a navařit nové ;)
23.3.14, 22:59
karosář
Tak ono pokud nejsi autorizák a nemáš nařízené postupy, tak záleží na každém jak se mu to líp dělá ;)
Já osobně bych měl strach, že kdybych to tahal tak jak to je, tak té střeše ublížím ještě víc..
24.3.14, 01:17
právě proto jsou předepsaný postupy na vytahování :wink:
osobně bych to dal do pryč a radši koupil jiný zdravý auto
24.3.14, 01:33
