 svařování CO2
začal mi sem borec nosit argon, svařování je ale takové jiné, co jsem vařil na čtverku vařím na dvojku, nemohu tomu dojít na chut flašky ale plní a plné nejsou že bych do plných dal ještě CO2? a tím by se to zlepšilo? směs CO a argonu by měl být korgon a pak to na ceočko de
| 16.1.15, 19:25 |
Veteranista
 Re: svařování CO2
Směska je lepší, čistý argon je zbytečný.Já svařuji přímo kupovanou směsnou a parada, lepší jak CO2
| 16.1.15, 21:28 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
 Re: svařování CO2
No, nevím jestli čistý Argon je dobrý na klasické svařování COčkem. Ten se používá na nerez a hliník. Nebo na metodu Tig a Wig. Lepčí je směska nebo čisté CO2. Já jsem používal klasický hasičák, co mi sháněl garážsoused za pár drobáků, vozí mu to jeden chlápek co plní hasičáky. Odešly mi ale několikrát budíky, tak jsem si na netu našel toho chlápka a koupil od něho upravený hasičák na láhev pro svařování šedé barvy. Sice plyn pořád čisté CO2, ale taky za pěknou cenu. Ten směsný plyn je lepší, má menší průvar a na karosařinu perfektní.
| 17.1.15, 16:45 |
 Re: svařování CO2
slovacek.milos píše: začal mi sem borec nosit argon, svařování je ale takové jiné, co jsem vařil na čtverku vařím na dvojku, nemohu tomu dojít na chut aby nebolo jiný když jsi změnil metodu MIG na MAG
| 17.1.15, 22:45 |
Veteranista
 Re: svařování CO2
Naopak CO je MAG, Argon je MIG
| 17.1.15, 22:51 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: svařování CO2
Pleteš se A v mag znamená active (aktivní ) a to je právě argon. I v mig znamená inert (netečný) a to je CO 2
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 18.1.15, 00:26 |
Veteranista
 Re: svařování CO2
Houby s octam.
MAG používá aktivní plyn, který aktivně vstupuje do reakce při svařování, to je např CO2
MIG je inertní a dělá jen ochranou atmosféfu, např argon
| 18.1.15, 00:50 |
škodovka
karosář
 Re: svařování CO2
Asi máš pravdu, jenom nevím proč si to pamatuju naopak
| 18.1.15, 01:01 |
 Re: svařování CO2
veteranista má pravdu, proto když foukáš moc CO tak svar bublá
| 18.1.15, 02:43 |
 Re: svařování CO2
ten argon vaří tak podivně, jiný zvuk, jiný svar, skoro nic nefoukám maximálně ubráno, plech se dá jen bodovat, pokud ho vařím na jedničku víc ubrat nejde O,8 drát tak musím po svaru zapálit kousek popojedu a pauza, jinak plech propálím, svar zhasne a zas,
ty flašky ale nejsou plné kolik tam toho je nevím, neznám váhy,
zavezu to do plnírny at tam přifoukají co2 a už to brat nebudu je to zadarmo ale na nic
| 18.1.15, 11:51 |
 Re: svařování CO2
No, já si spíše myslím, že má pravdu Veteranista. Ale nejsem si jistý. Miloši: no, čistý argon se u klasického svařování normálních ocelí COčkem projeví tak, že místo klasického prskavého zvuku je našednou jen takové jakoby šuštění. (Tedy pokud máš nějakou klasickou trafo svářečku COčko) U těch moderních invertorových je tomu trošku jinak. Tam už skoro ani rozdíl nepoznáš a program v mašině si to nějak doladí. Co jsem dělal po firmách, tak čisté CO2 více prská a má větší průvar. Směsný plyn má průvar menší, ale zase se svár jakoby více rozlévá do šířky, nebo jak to nazvat. Prostě s CO2 zavaříš tlustší materiál na stejný stupeň než se směsným plynem. U čistého argonu nevím. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007101501
| 18.1.15, 14:09 |
 Re: svařování CO2
tlustí svár nevadí to nějak zavařím, ale pleh to propaluje nedá se svařovat plynuje, prostě je moc ostrý nebo jak to říct, a už tomu nejde ubrat,
já se na zo vypdnu nevyplatí se mi to ani zadarmo sněčím experimenttovat když vyvařím za rok tak 25 kilo ceočka, jen mě láká zkusit to jako korgon jestli to něo přinese když jsem se k tomu argonu dopracoval,
| 18.1.15, 14:16 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
 Re: svařování CO2
Miloši váhy znát nemusíš, argon v lahvi není kapalný, ten je stlačený. Plná láhev 200 bar nebo 300 bar podle typu. Stačí se podívat na budík a víš kolik máš. Jestli je tam přes 50 bar tak nevím jak v plnírně pochodíš. A jestli je tam pod 50, tak taky nevím jak pochodíš  Taky by mě velmi zajímalo jakým způsobem pak zjistíte poměr plynů, protože ten je zásadní. Podle mě pokus k ničemu
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 22.1.15, 08:37 |
 Re: svařování CO2
To raději vypotřebuj, nebo jestli ti toho není líto, tak to vypusť přímo a nech si natlačit přímo směs.
| 22.1.15, 20:41 |
 Re: svařování CO2
venca.m píše: Miloši váhy znát nemusíš, argon v lahvi není kapalný, ten je stlačený. Plná láhev 200 bar nebo 300 bar podle typu. Stačí se podívat na budík a víš kolik máš. Jestli je tam přes 50 bar tak nevím jak v plnírně pochodíš. A jestli je tam pod 50, tak taky nevím jak pochodíš  Taky by mě velmi zajímalo jakým způsobem pak zjistíte poměr plynů, protože ten je zásadní. Podle mě pokus k ničemu  čuměl jsem na budík a je v tom 12 MPa
| 22.1.15, 22:42 |
