Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:17
 Přední blatníky Felície
Příspěvek Přední blatníky Felície
Zdravím chlapi, že se prodává spoustu značek předních blatníků, ne jenom na Felícii, ať už po edené které sedí jako originál, i když je to jen Taiwan nebo kdo až po úplný odpad vím. Ale blatníky na Felině co teď opravuji nepobírám. Říkal jsem si že je montoval nějaký umělec a trochu je poupravím, al :shock:
Blatníky v místě kde je mezera mezi dveřmi a blatníkem přečnívají asi 10mm přes dveře. To samé mezera, dole dveře skoro chytají o blatník, uprostřed taky asi 8mm a nahoře taky téměř žádná mezera. Měnit je nebudu, i když jeden už je dole pohnitý. Trochu jsem upravil tu vnitřní výztuhu, tak už blatníky nepřečnívají přes dveře, ale taková debilní fuga je furt. Měl by prosím někdo nějaký nápad co s tím?
10.2.25, 20:36
karosář
Příspěvek Re: Přední blatníky Felície
Jedině pořádně ořezat tu výztuhu/žebro ať Tě to nikde nedrží a máš pak prostor a místo si je doladit. Často to bývá uplně mimo, už jsem se setkal i s tím že takový ten pertl, nebo lemík, či jak to nazvat, co je na tom žebru, tak že byl naopak :roll:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
11.2.25, 21:58
Tu výztuhu jsem už ořezal a blatníky už jakš takš lícují s dveřmi. Jedná se mi o tu velkou spáru uprostřed, nahoře a dole naopak spára minimální, řekněme 1-2mm. No asi si s tím budu muset nějak ještě pohrát. Ale s takovým hnusem jsem se ještě nesetkal.
11.2.25, 22:16
karosář
Jo takhle..
Ten spodek bys možná trochu zvětšil mezeru, kdybys ho lehce nakroutil do vrtule, ale s tím vrškem toho moc neuděláš.
No a nebo naopak, to znamená celej blatník trochu dopředu a potom ten střed trochu zaklepnout dovnitř, tím se trošku přiblíží. Záleží jak sedí jinde, těžko takhle poradit.
12.2.25, 20:44
Původně jsem taky myslel že to dělá jen ta výztuha. Že když ji seříznu tak blatník půjde blíže k podběhu a ta spára se zmenší, ale ee. Asi to někdy někdo opravoval opravdu jenom na kšeft, dal tam všechno to nejlevnější co kde sehnal a opravené. Prahy a zadní lemy už taky byly dělané a bylo to shnilé. Prahy nadstavované jen pod dveřmi. A stejně to trochu opravím a zbytek bude dál šrot. Je tam dalších 1000 závad, ty já opravovat nebudu.
12.2.25, 21:22
Tak už se povedlo. Sice není spára top, ale dole a uprostřed docela pěkná a nahoře trošku užší no. Stejně je to starý vrak, tak to na výstavy jezdit nebude.
15.2.25, 14:51
taky jsem u jednoho blatníku musel ořezat výztuhu.. Dodavatel autokelly.. Blatník na druhou stranu z ACI to nedělá..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
28.3.25, 14:42
[ Time : 0.043s | 12 Queries | GZIP : Off ]
