[ Příspěvků: 11 ] |
Alonso
Registrován: 22.1.08, 16:03 Příspěvky: 30 Bydliště: Zilina
 bateria
je mozne nabit baterku ktora ukazuje 7v ?diky
| 20.4.08, 17:45 |
Šemik
Samozřejmě že je možné ji nabít, ale pokud je takto vybitá už dlouho, tak je zasulfidovaná a třebaže ji bez problémů nabiješ, tak je k vyhození.
| 20.4.08, 17:47 |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 20.4.08, 17:47 |
Šemik
| 20.4.08, 17:48 |
Drak
Záleží v jakým je stavu, jestli má 7V po nějaké velké zátěži, nebo dlouhodobě, každopádně na test musíš mít nabíječku s volitelným proudem, napíchneš na ni cca 10A proudu a budeš sledovat články, musí zažít plynovat zhruba stejně, potom snížíš proud na max 10% kapacity baterky a necháš nabíjet aspoň 10 hodin a uvidíš.
| 20.4.08, 17:48 |
septim
Tím jsem myslel, že nekteré firmy uvádej, že baterka pod 11V je zcela K.O.
| 20.4.08, 17:52 |
cyz
Když se jednorázově vybila na 7V a není v tomhle stavu delší dobu tak jde normálně nabít a může ještě dlouho fungovat....kámoš mi před asi půl rokem dovezl totálně vymlácenou baterku která už ani nerozsvítila žárovku, v noci snad ještě k tomu zmrzla, normálně jsem ji nabil a pořád funguje (a to není nic extra, je to asi 6 let stará Globalka)
| 20.4.08, 17:56 |
Šemik
septim píše: Tím jsem myslel, že nekteré firmy uvádej, že baterka pod 11V je zcela K.O.
No to ano, žádný výkon v tomhle stavu není s to dodat, ale proč by se nemohla nechat nabít?
| 20.4.08, 18:02 |
cyz
11V je ještě v pohodě, to je normálně vybitá baterka, ale 7V to už je hluboké vybití a pokud ji chceš zachránit tak jde o hodiny, místo kecání na fóru jsi ji měl dávno připojit na nabíječku
| 20.4.08, 18:06 |
caba
Takže když moje baterka po dobíjení cca 12Hod ukazuje 11,5V bude určitě na vyhození?
| 21.4.08, 08:12 |
cyz
Měření napětí naprázdno je strašně zavádějící. Když ti to ukazuje po 12hod nabíjení je sice špatné a baterie je nejspíš na vyhození, ale obecně asi největší vypovídací hodnotu má zátěžový test který ti provede prodejce baterií, prostě jak moc klesá napětí při zátěži.
| 21.4.08, 09:01 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
