Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:59
 Otáčkoměr
Příspěvek Otáčkoměr
Můžete mi někdo apsat j a co potřebuji k připojení otáčkoměru do felicie lxi.Děkuji za každou radu
12.5.08, 07:09
Příspěvek Re: Otáčkoměr
Radinooo píše:
Jak to jako myslis? To jako zes tam mel hodiny a ted tam chces dat otackomer?
27.5.08, 08:40
Jestli to bude výměna otáčkoměru za hodiny tak je to úplně jednoduché. Rozebere se přístrojovka a vymění se hodiny za otáčkoměr. Myslím že je to tam už pčipravené i když tam není origo otáčkoměr. Jen je potřeba dávat pozor při výběru otáčkoměru. MPi mají myslím jiný otáčkoměr než BMM. Pak by ukazoval špatně, jestli by vůbec ukazoval.
27.5.08, 08:43
ne e, potrebujes vymenit cely plosny spoj, pristrojovky s otackomerom ho mali iny... Najlepsie je mat rovnaku pristrojovku ( z MPi alebo BMM) a vymenit tachometer ak chces mat povodny pocet km. Robil som to minuly tyzden, ide to OK, kabelaz pre otackomer tam uz je. Vela zdaru...
27.5.08, 09:38
varok píše:
Otáčkoměr je pro oba modely shodný, rozdíl je jen v měřáku teploty vody. Ten se musí při přehazování přístrojovky z BMM do MPI přehodit, protože má jiný odpor. Jinak jen samotné přehození otáčkoměru za hodiny nestačí, protože potřebuješ jiný tišťák kde jsou i digitální hodiny.
30.5.08, 20:29
Příspěvek Otáčkoměr Vyřešeno
Radinooo píše:
31.5.08, 05:57
[ Time : 0.478s | 10 Queries | GZIP : Off ]
