FAQ
• Hledat • Přihlásit se
kwiko
Jiří Albert píše: SOS. Nevím jestli to tady už bylo, ale nevíte někdo jak vyměnit žárovky u Superba v hlavních světlometech? V návodu je samozřejmě napsáno aby to dělal servis. Co mám udělat?
A nemas nahodou xenonove vybojky
| 16.10.08, 20:57 |
Jiri
jestli mas xenony tak nevim..tam nemusi byt spatna jenom zarovka ..jinak ktery svetlo jedno jde myslim druhy musis povy tahnout ...a nebo mozna vzduchovej filtr vytahnout ja sem delal pri pohledu zepredu na auto tak prave svetlo a to slo blbe ale slo..to leve ted nevim
| 16.10.08, 23:41 |
Ondras83
dyž sem chodil do autoškoly, jednoho kluka fotr dělal v servisu...na suprtu výměna výbojek 20 tis jen práce...musí se tam prej vystěhovat půl motorovýho prostoru...neim, neviděl sem to, jen slyšel
| 16.10.08, 23:47 |
Jiri
no klasiku ne...ja nevim co tam ma jestli xenony tak to je k nicemu...a taky duvod vymeny...jestli nejde jedno svetlo...nebo chce obe vymenti za silnejsi....nevimklasicky zarovky udela ale chce to sikovny prsty
jeste porad je to pohoda oprtoi necemu jinymu...menit zarovku z podbehu..sundat kolo plast celej a podobne..nebo vytahnout svetlo..ale kvuli svetlu masku naraznik...a tak dal vsechno nikde zadnej srou plastovy cvoky akorat ...
| 16.10.08, 23:54 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Jiri píše: no klasiku ne...ja nevim co tam ma jestli xenony tak to je k nicemu...a taky duvod vymeny...jestli nejde jedno svetlo...nebo chce obe vymenti za silnejsi....nevimklasicky zarovky udela ale chce to sikovny prsty jeste porad je to pohoda oprtoi necemu jinymu...menit zarovku z podbehu..sundat kolo plast celej a podobne..nebo vytahnout svetlo..ale kvuli svetlu masku naraznik...a tak dal vsechno nikde zadnej srou plastovy cvoky akorat ...  preto vravim : zlata sade  nikdy ine nexem  kamos menil na golfe IV a musel rozobrat pol auta aby sa dostal k parkovacke
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 17.10.08, 18:51 |
Jiří Albert
 Superb výměna žárovky
Chlapi , nejsou to naštěstí xenony ale H7. Ale stejně vím houby.
| 17.10.08, 22:44 |
Jiří Albert
 Superb
Jo a ještě je to to levý. Bráno při pohledu na čelo auta.
| 17.10.08, 22:47 |
Jiri
levy pri pohledu na celo auta..takze v tvem pripade na miste spolujezdce..tam oddelat plastovej kryt ..drzi na dvou sroubech pod krytkama pak cast sani..to drzi na trech sroubech v predni pricce ..male samorezky...a pak uz by ses tam mel dostat..hadam teda ze potrebujes jen vymenit zarovku nic vic..
| 17.10.08, 23:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
