Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 10:01
 Problemy s jiskrou...
Příspěvek Problemy s jiskrou...
Tákze... kdo koukal ke mne do garaze tak vi co se mi dneska stalo...
Rozviunu trochu problem - VN kabel z inducky do rozdelovace nedava jiskru.
Mam tam zapalovani favo. Zkousel sem druhou ETZ krabici. Nepomohlo. Vyměnil sem civku v rozdelovaci. Nepomohlo. Porad bez jiskry. Dal sem tam kontaktni rozdelovac. Nepomohlo. Uz nevim kde to muze byt. Leda tak vypalena zapalovaci civka. Ale pokud prilozim kabel z civky ke kostre a pri zapnutym zapalovani poklepavam na 1 na civce tak Vn kabel z civky dava slabouckou jiskru. tak uz vazne nevi... Spatna indicka nebo vadny starter (civka na starteru...)
5.12.08, 14:35
Příspěvek Re: Problemy s jiskrou...
trady píše:
Máš Favo indučku? ak máš 120 tak si odpálil ETZ-ku...
ja to skúšam tak že odmeriam cievku v rozdeľovači, (mám ešte jeden 100% funkčný), ten celý pripojím k EZT a keď s ním pootáčam musí skákať iskra... odpory indučky vieš, alebo ich mám pohľadať?
5.12.08, 14:41
Odpor inducky nevim. Nemam totiz multimetr aby sem to zmeril. Inducku mam na kontaktrni 742 motoru. A je docela zajimave ze nejde ani kontaktni zapalovani
5.12.08, 14:59
Máš odtr kontaktů OK? Neprdnul ti kondík?
5.12.08, 15:10
fatal píše:
Kontaktni rozdelovac mam funglovku.. cca 500 KM najeto... a kondik byl pri poslednim mereni ok.. nabijel pekne
PS: odtrh taky ok
5.12.08, 15:21
Případně jak nejjednoduseji odzkouset funkcnost ETz popř. civky?
5.12.08, 15:24
Změř nejdříve (alespoň žárovkou) jestli je na přívodu k VN cívce dostatečné napětí. Pokud tam bude, tak vyměn cívku :) Když tam nebude, oprav vedení :)
5.12.08, 17:22
Tak to bylo na vedeni. Kabel os spinacky byl vyzkratovany... takze vyreseno.. Ale dik vsem..
5.12.08, 17:46
[ Time : 0.021s | 10 Queries | GZIP : Off ]
