zapojenie ALARMU + ake rele_??
Massy
zkus tam hodit přepínací relé - to je můj názor
| 21.12.08, 14:45 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Donku,máš SZ.
Massy, a co bude přepínací relé přepínat.Nechci se tady dohadovat,ale je dobré,pokud dáš radu,nějak jí komentovat a vysvětlit.Jako mechanik alarmů jistě víš,že relátek je plná (_I_).A pokud poradíš přepínací relé,dej Donkovi i zapojení vývodů,jinak bude zase v koncích.Určitě nám jde o jedno a to Donkovi pomoct.čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 21.12.08, 15:10 |
Massy
koukal jsem na net a je to alarm CS584, tenhle alarm je od stejného výrobce jako CS13, použité relé je přepínací a přerušený vodič na sartér se napojí na relátko. Přerušený vodič - od spínačky na vývod 30, do startéru na vývod 87a
| 21.12.08, 15:30 |
Massy
jak sem vložím obrázek, nakreslil jsem schéma a nevím,jak to sem hodit.
| 21.12.08, 15:43 |
kwiko
Massy píše: jak sem vložím obrázek, nakreslil jsem schéma a nevím,jak to sem hodit. Pomoze ti toto?
| 21.12.08, 15:49 |
vopaje
Massy,ano podle schéma co dal Donek se bude asi jednat o CS584.Pravdu máš,že na CS13 je relé s kontaktem 87a /tak jak jsem popisoval značení kontaktů/,ale není stopro jasné,že se jedná i o stejné vnitřní zapojení ŘJ.Určitě uznáš,že je prvořadé se řídit podle doporučeného zapojení a pak když něco nesedí je třeba měřit a až pak napadnout špatné schéma /značení/.
Čekám na Donka,co napíše k danému problému.
Jen se divím,že to zapojení ještě /pokud je špatně značené/ nikdo u prodejce nenapadl.
čus
| 21.12.08, 15:59 |
Massy
koukal jsem na stránky firmy,která tyto alarmy dodává a ani na jednom není označený kontakt 87a, mám v autě alarm PORTMAN (nové označení TS100) a pole schématu tam taky není označení 87a. Je to chyba ve schématu. V ceníku je dokonce udávaný relé jako imobilizační a toto relé je přepínací.
K tomu napadnutí u výrobce řeknu jenom jediné. Ve většině alarmů je dodávané relé s kontaktem 87a, patice i s kabelama a všichni to zapojují podle schématu,takže nad tím moc lidí nepřemýšlí.
| 21.12.08, 19:54 |
donek
Registrován: 1.9.07, 18:21 Příspěvky: 169 Bydliště: Košice
dakujem vam vsetkym a ano asi bude problem nna to rele lebo ziadne mi neprilozili a pouzite rele ma iba kontakt 87 a ten 87a chyba... skusim vymenit to rele ale asi as po sviatkoch kedze ma teras caka mrdacka s brzdami  . Vopaje tvoje rady a samozrejme rady massy si vezmem k srdcu a setko prejdem s chladnou hlavou a potom dam vediet....schemu centralu prilozim ale momentalne k nej nemam pristup kedze ostala v dielni.. zatial vam dakujem za snahu pomoct mi nove informacie dolozim po sviatkoch dakujem
| 21.12.08, 20:17 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
