Ondras83
 osvětlení rádia osvětluje moc
mám autorádio Vitek  ...za 2-3 roky užívání jsem naprosto spokojenej  akorát mě sere, že to strašně svítí, modrý podsvícení, když to zapnu, je to dost nepříjemný a v noci to i docela oslňuje, nešel by tam dát nějakej odpor nebo tak něco? schéma nemám a rozebraný sem to taky neměl, ale myslim, že tam budou nějaký led diody
| 9.11.09, 22:31 |
Ondras83
a jéje, koukám na net a je to ruská firma, takže oprava kladivem  ...nevíte někdo?  ...přední panel se dá vyjmout
| 9.11.09, 22:41 |
Nepér
Na iso konektoru to asi nemá ten drátek, na ztlumení podsvícení, co?
| 9.11.09, 22:58 |
Ondras83
Nepér píše: Na iso konektoru to asi nemá ten drátek, na ztlumení podsvícení, co?
jej tak to já nevim  ...jak ho poznám? u repráků nebude, na napájení můžu kouknout
| 9.11.09, 23:10 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
Ondras83 píše: Nepér píše: Na iso konektoru to asi nemá ten drátek, na ztlumení podsvícení, co?  jej tak to já nevim  ...jak ho poznám? u repráků nebude, na napájení můžu kouknout
hledej oranzovej dratek pokud mas ISO konektor tak je to v tom cernem pin 6
| 9.11.09, 23:29 |
Ondras83
děkuju
a když ho najdu, co s nim?
| 10.11.09, 00:07 |
Nepér
Když k němu připojíš 12V, mělo by to ztlumit jas.
| 10.11.09, 00:31 |
darklord
Neper, no pockaj a nefunguje to opacne? ja som mal stare radio (PHILIPS RC169,ISO konektor) a to malo prave kabel ktory sa zapajal na svetla. tj ked si zapol svetla nezavisle od radia tak svietilo aj vypnute...
| 10.11.09, 01:01 |
21lucas
darklord píše: Neper, no pockaj a nefunguje to opacne? ja som mal stare radio (PHILIPS RC169,ISO konektor) a to malo prave kabel ktory sa zapajal na svetla. tj ked si zapol svetla nezavisle od radia tak svietilo aj vypnute...
vyskousi uvidi vetsinou to stlumi podsviceni
| 10.11.09, 21:45 |
Dawid130
Pokud nenajdeš vem diody bezbarvým lakem.
| 11.11.09, 09:18 |
