Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:36
 přistrojovka felicia ve favoritu
Příspěvek přistrojovka felicia ve favoritu
zdravim, mam favorita 1991 karburator mam tam danou palubni desku z felicie, všechno mi funguje jak ma až na otačkoměr neví někdo jak ho napojit děkuju za rady, ješte me auto docela dost papa benzin a při jizd jde hodně benzín citit nevi někdo co tomu muže byt, popřipadě jak snižit spotřebu, nebo třeba jde nějak svišit vykon třeba kdybych dal BMM jednotku děkuju za rady :wink:
4.10.10, 20:59
zere hodne benzinu protoze mas rozhazenou smes, jde ti z karburatoru prilis bohata smes (hodne benzinu ve vzduchu)... benzin nema dost kysliku ve vzduchu aby shorel vsechen, proto ho i citis...
Felicia 1.? :)
4.10.10, 21:13
jenom aby neměl někde prasklou hadici a benzin nekapal na motor...
rozhašená směs se pozná na špatném chodu motoru.
4.10.10, 21:14
spotreba - obohacovač...
aké budíky tam máš :?: ak s MPI tak neviem či to pôjde, ale funguje to na budíky BMM...
ak by si chcel zástavbu BMM tak musíš meniť zorvák, nádrž a veľa iných drobností....
4.10.10, 22:00
MPI a BMM maji stejnej otáčkoměr :wink:
4.10.10, 22:04
píšem že neviem, ale viem že BMM otáčkomer si s impulzami s indučky poradí...
ono aj BMM aj MPI to berie s RJ....
4.10.10, 22:08
takže si mam nechat někde seřidit motor, a natahnout kabel z indučky na otačkoměr,a bude mi ukazovat?
5.10.10, 14:24
ak si mal pôvodný otáčkomer tak tam ten kábel niekde máš....
5.10.10, 17:47
[ Time : 0.099s | 10 Queries | GZIP : Off ]
