FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
VW golf- skapina volnobeh
Exithus
Registrován: 22.2.09, 17:23 Příspěvky: 324 Bydliště: Bratislava-DNV
Kamarat ma VW golf 2 generacie a nevi si rady s jednym problemom. Motor bezi v pohode ale ak sa viac zatazuje elektricka siet tak zacne skapinat volnobeh, napr pri zapnuti svetiel uz ide horsie a ak je este zapnuty napr aj ventilator tak uz motor ledva toci. Motor je 1,3 asi s Bosch Mono-Jetronic vstrekovanim. Co tam moze byt zle?
_________________ "Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život" Škoda 105GL ´81, motor 136
| 20.2.11, 15:13 |
p.s.
 Re: VW golf- skapina volnobeh
prohlíd bych veškerý vedení od baterie-plus k altíku a startéru pak ukostření kastle a motoru popřípadě skusit přikostřit očistit všechny kontakty a svorky baterie taky bych změřil dobíjení popřípadě skusil ukostřit samotnej altík přímo od baterky a nakonec bych prošel veškerý konektory a kostry v motoru ty očistil a prostřík kontaktolem
| 20.2.11, 16:20 |
venda
Problém bude spíš v seřízení volnoběhu. Altík zatíží motor natolik, že otáčky padnou.
| 20.2.11, 17:53 |
musíš dát kod motoru jinak se nepohneš, co píšeš tak dvojkový golf se vyráběl do roku 92 a v 1,3 tobyly karurátorové verze  miloš
| 20.2.11, 21:02 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
bud rad ze nemas 1.6. je-tronic typ PN to byla nocni mura....ten rizenej karburator byla pohroma...
| 20.2.11, 22:31 |
[ Příspěvků: 5 ] |
