[ Příspěvků: 8 ] |
Přepínač větráku vytápění na favoritu.
Pavel79
Registrován: 10.6.11, 22:18 Příspěvky: 3 Bydliště: Dobřany,okr Plzeň-jih
Zdravím,mám takový problém.Když zapnu spínač topení na polohu jedna tak jde,na dvojku jde rychle a na trojku stejně jako na dvojku  ,nehledě na to že když to běží a šáhnu si na dráty ve spínači větráku tak jeden je vařicí  ,není chyba v tom spínači?  Prosím pomozte.
_________________ Škoda Favorit r.v 92 Lx
| 13.6.11, 19:38 |
 Re: Přepínač větráku vytápění na favoritu.
Buď je zkrat ve spínači, nebo na té destičce s odpory, popř. v kabeláži.
| 13.6.11, 20:03 |
Pavel79
Dík,zítra na to juknu.
| 13.6.11, 20:11 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Mě to občas dělá, když stojí auto dlouho na sluníčku... v podstatě je to taková automatická regulace, až se vyvětrá, automaticky sníží rychlost na dvojku.  Podle mě bude chyba v motoru větráku. Sundej ten kryt a prohlídni uhlíky.
| 13.6.11, 22:54 |
Pavel79
Tak spínač to není,zkoušel jsem ho,uhlíky jsou ok.,takže zbývá ta blbá destička  a jestli ne tak už fakt nevím
| 14.6.11, 15:35 |
Když se nad tím člověk zamyslí, tak je to takhle zhruba: přívod je z 15ky myslím. Alespoň já to tak mám. Vede to na přepínač, kterým se volí rychlost. Na té destičce je hlavní přívod spojen nakrátko s rychlostí 3. Potom je tam menší odpor pro rychlost 2 a větší pro rychlost 1. Zkusil bych, jestli se třeba nějak neuvolnil jeden z odporů a nepropojil se s jinou rychlostí.
| 14.6.11, 20:44 |
pokiaľ ma pamäť neklame tam na polohu 1 sú oba odpory v sérii, na polohu 2 to ten tenší odpor vyskratuje, na polohu 3 to vyskratuje oba odpory... je tam tepelná poistka ktorá pri prehriatí tie odpory vyskratuje a ventilítor beží na plno v polohách 1, 2, 3...
| 16.6.11, 09:26 |
Já jsem zase jednou opravoval tu destičku u mého fáčka, než jsem dal topení z feliny a tam to bylo jak jsem psal já. První poloha přes ten vetší odpor, druhá přes ten menší a třetí se spojoval hlavní přivod přimo s vývodem motorku topení. Hm.
| 16.6.11, 14:39 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
