Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 18:41
 Favorit 93 nesvieti kontrolka dobijania
Příspěvek Favorit 93 nesvieti kontrolka dobijania
Dobry den chcem sa spytat mam favorit black line 93 a z nicoho nic prestal dobijat. Nerozsvietila sa ani kontrolka dobijania proste vobec nesvieti. Kontrolka je dobra, regler je novy, remen napnuty. Uz minule to spravil a stacilo pohnut kablom B+, potom to dva tyzdne fungovalo. Momentalne som dost od domu a mam len kus naradia nic viac. Prosim poradte dakujem.
10.9.11, 12:29
Příspěvek Re: Favorit 93 nesvieti kontrolka dobijania
sikovne prerazena dioda v alternatore, sideefektom moze byt to, ze sa cez nu baterka este aj vo vypnutom stave vybija. nepomoze nic ine, nez vymenit alternator, alebo v nom nechat fixnut diodovy mostik.
Skoda 742 Forever Team
10.9.11, 12:31
A ako to ze pred tym ten kabel pomohol...a teraz nic...mohlo porazit diodovy blok? Z nicoho nic?
10.9.11, 12:37
mohlo, mne za cca 5 rokov posli snad 3 alternatory, z toho jeden uplnou nahodou presne tak, ako tebe. len sa mi zrazu vyplo radio a o 300 metrov dalej uz nefungovalo poriadne zapalovanie (aby som isiel, musel som povypinat svetla a vetranie) a o dalsi km dalej bola baterka mrtva.
ten kontakt B+ neviem ci nahodou na tom 55A alternatore nekonci v diodovom mostiku a nejake hybanie s nim tomu dokonca mohlo pomoct. ono je to dokonca tak, ze v tomto pripade alternator zrejme aj dobija, ale cez tu prerazenu diodu mas v sustave natvrdo skrat na kostru; baterka sa vybija a alternator ti tento unik nestaci kompenzovat. preto ti ani nesvieti kontrolka dobijania (bud nesvieti ani po zapnuti kluca, alebo normalne zhasne, ako keby sa nic nedialo).
10.9.11, 12:43
No ja som u frajerky asi 25km od domu cez kopce, nejake naradie tu je aby som to rozobral len sa bojim ze nedojdem na baterku domov hoc je polrocna. Uz sa mi to raz stalo ani sa nerozsvietila kontrolka dobijania ale dosiel som domov cca 30km len pri opakovanom starte sa kontrolka nerozsvietila. Moze byt aj to ze sa nejaka dioda uklepala kedze je tu cesta jak tankodrom? Som elektrikar ale aj tak neviem jak to je zapojene a schemu na tomto nete najst je problem kedze som rad ze mi ide forum.
10.9.11, 12:50
menit diody v tom alternatore je ako za trest, prakticky treba vymenit cely diodovy mostik, ale aj to je robota viac menej pre nejakeho opravara alternatorov (pri tom sa uz oplati nechat pozret aj uhliky, regulator, kruzky, loziska a pod.)
10.9.11, 12:55
pokud odpojíš u altíku drát od kontrolky dáš ho na kostru a poté otočíš klíčkem do kontrolek svítí dobíjení :?: :?:
felda combi 1.6
10.9.11, 12:55
Uhliky aj regler su nove a ta kontrolka to je modry kabel?
10.9.11, 13:00
barvu z hlavy nevim ale asi to bude on
felda combi 1.6
10.9.11, 13:11
No to je kabel vedla kablu regleru a nic sa nedeje ale ziarovka je cela. Ja uz fakt neviem.
10.9.11, 13:21
zapojený je to jednoduše, kontrolka je jedním koncem na spínaném plusu přes klíček (svorka 15) a druhým vede na alternátor kde se ukostřuje, to je ten slabý modrý kabel
Jestliže to nesvítí po ukostření modrého kabelu, je někde kolem kontrolky porucha :D
10.9.11, 15:40
správně pokud to nesvítí tak bud je problém v samotnym káblu-dá se natáhnout novej
nebo máš nákej problém s konektorem v přístrojové desce-špatně docvaklý,oxidace
nebo je problém se žárovkou-je špatná, nejde do ní z druhé strany plus po klíčku-kontrola pojistek a pojistkové skříně a jejich konektorů
v každym případě pokud nebude svítit nebudeš dobíjet :(
felda combi 1.6
10.9.11, 15:58
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
