Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 17:19
 skoda favorit skrat v elektronike
Příspěvek skoda favorit skrat v elektronike
Zdravim. Mam problem z palubovkou na mojom favorite. Mam niekde skrat a neviem kde. Asi to bude niekde v pri pravom zadnom parkovacom svetle. Ked vyberem poistku vsetko je v pohode len mi to svetlo nesvieti. ale jak dam poistku naspet tak sa mi rozsvieti vianocny stromcek na palubovke. Svietia kontrolky smeroviek a rucicka vody vyskoci na plno. Ale len kontrolky. Smerovky nesvietia. Ako nahle ma nejaky odber napr. ked zapnem smerovku, svetla, hmlovky alebo slapnem na brzdu tak skace otackomer. urcite niekde je niekde skrat ale neviem kde. Nevedel by mi prosim niekdo poradit? Dakujem
28.5.12, 17:37
A to zadní světlo svítí jak má? Viděl bych to spíš na kostru přístrojovky.
28.5.12, 17:42
Příspěvek Re: skoda favorit skrat v elektronike
skontroluj průchodku do pátejch dveří budou tam přelámaný dráty
felda combi 1.6
28.5.12, 18:22
Záleží co to má za typ, jestli starší, tak tam má ty ,,výborné´´ pružné kontakty. Díval jsem se do knížky a u staršího typu i novějšího jsou na té pojistce jen přední a zadní obrysové světlo. Takže buď někde šlus, nebo špatná kostra. Samozřejmě je u každého typu favorita pro světla jiná pojistka.
28.5.12, 18:57
ked som odpojil tu poistku na prave parkovacky tak ide vsetko jak ma, len mi nesvietia tie svetla. ale palubovka ide normalne. nic neskace nesvieti a ine. a skusil som to svetlo napojit na priamo z laveho zadneho svetla a palubovka zacala robit to iste aj ked tam poistka nebola. neviem kde moze prebijat na kostru. u zadnych dveri som daval nove kablovanie a aj tak to nepomohlo. kde najdem kostru u palubovky?
29.5.12, 10:54
Daj dole prístrojovku a hned to uvidíš.
29.5.12, 12:39
Pod budíkama je takový plechový profil, který drží i tyč řízení. Tam je z každé strany jeden šroub, tam jsou všechny kostry. Podle mě to ale bude spíše někde zkrat buď v předním nebo zadním světle. Kdyby byla špatná kostra budíků, tak to dělá pořád.
29.5.12, 14:41
