[ Příspěvků: 8 ] |
Pískání a zobrazování kontrolky tlaku Oktávia 1.6
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
Zdravím, mám takový pěkný dotaz  . Soused, má Oktávku 1.6 benzín, základní verze, rok výroby 1998. Při jízdě celkem často se na palubovce ukáže červená olejnička tlaku a zapíská repráček, asi 3x, nepříjemný zvuk. Čím by to mohlo být ? Moje verze je, že se musí do počítače zadat,že byla provedena výměna oleje ( protože je olej po výměně ). Jaký je Váš názor ?
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 23.8.12, 21:34 |
JeeRKa
Registrován: 10.8.09, 14:55 Příspěvky: 467 Bydliště: Opava
 Re: Pískání a zobrazování kontrolky tlaku Oktávia 1.6
Zdroj: http://bit.ly/O7musg  1. Vypneme zapalování, klíč necháme v pozici 0 2. Zatlačíme pravé tlačítko na přístrojovce - vedle tachometru, podržíme ho a zapneme zapalování 3. Až se na displeji objeví nápis "OIL", tlačítko uvolníme 4. Levým tlačítkem na přístrojovce - vedle otáčkoměru - otáčíme doprava dokud se na displeyi nerozsvítí"---" Tím jsme nastavili interval OEL 5. Znova zatlačíme pravé tlačítko na přístrojovce a po rozsvícení nápisu "INSP" ho uvolníme 6. Levým tlačítkem na přístrojovce - vedle otáčkoměru - otáčíme doprava dokud se na displeji nerozsvítí"---" Tím jsme nastavili interval INSP 7. Vypneme zapalovaní Poznámka : Oba intervaly musíme vynulovat vždy samostatně.
_________________ Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! Fotky BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
| 24.8.12, 05:10 |
p.s.
já bych to spíš viděl na špatný čidlo hladiny - to zespodu na vaně pokud ho to auto má nebo čidlo tlaku oleje já mám sice 03ku a tdi ale takhle mi zlobilo čidlo hladiny oleje a tu 1.6ku mam taky 00 a inspekci mi to ukazovalo taky ale bez zvukovýho znamení a blikající olejničky hele nemá jen malou hladinu oleje??
| 24.8.12, 11:00 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
Servisni intervaly nemaji zvukove znameni. 99 jeste asi nebude mit hlidani hladiny oleje. Takze to bud nemaze (cerpadlo, saci kos, olej filtr...) nebo je spatny cidlo tlaku -> nejistejsi je zmerit tlak mazani
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 24.8.12, 11:37 |
Fojttmutt
Olej jsem mu měnil, dal jsem 4,5L , stejný olej co tam měl i předtím (polosyntetika 10W-40 tuším). Je pravda, že poprvé se mu to prý rožlo a pípalo když měl malou hladinu oleje, od té doby ujel cca několik set kilometrů a auto jede v pořádku, všechno se asi maže jak má. Čidlo tlaku bylo měněno a žádný rozdíl.
| 24.8.12, 11:51 |
mám stejný problém na fábce 1,4 mpI bohužel mě to nepíská a majitelce sem tam jo, přehřáli jsme oil tak že už pomalu klepal motor a nic pamět závad všude O
| 25.8.12, 12:17 |
Fojttmutt
Miloš, ano, taktéž jsme zkoušeli a nic, pamět závád taky 0, v horším případě odpojíme repráček a vyřešeno
| 26.8.12, 09:09 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
cidlo tlaku mozna jo ale nema to jeste i nejake cidlo na mnozstvi? vetsinou byva problem se zanesenim tech dratku a pak si to mysli ze tam neni olej
| 26.8.12, 12:29 |
[ Příspěvků: 8 ] |
