Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.6.26, 00:01
 páčka stěračů škoda Fabia
Příspěvek páčka stěračů škoda Fabia
Zdravím,
Objednal jsem si páčku stěračů z vrakoviště, ještě jim jak blbec říkám na sedana a bez ovládání palubního počítače a oni pošlou sice na sedan ale s ovládáním palubního počítač. Jde i tato páčka použít nebo má jiný konektory ?
díky
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
15.2.13, 12:07
Příspěvek Re: páčka stěračů škoda Fabia
Dodělej palubák :D ale použít by měla jít
15.2.13, 12:35
to nechci, vyhazovat cca 700 - 1000 za budíky s palubním počítačem :)
Hlavně už to vidim jak při mé smůle bude na nich něco blbě fungovat apod. moje jsou krásný jak nový :)
Takže by to mělo fachat... dobrá
15.2.13, 12:45
ale nevím to jistě ;)
15.2.13, 12:57
jestli to je jak u francouzu tak zapojeni je stejne jen je tam navic cudlik na boku
15.2.13, 14:26
Dezertér 2
mělo by to být to samé, ale nezapojíš to hold vše co ta páčka má... nejsem si zcela jist, ale má snad jen o dva drátky navíc oproti obyč
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
15.2.13, 20:42
taky si myslím, že tvar konektoru je stejný, akorát kabel pro pp bude mít o pár pinů více
15.2.13, 20:55
[ Time : 0.013s | 10 Queries | GZIP : Off ]
