Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 01:41
 Dobíjanie baterrie Fabka 1,9
Příspěvek Dobíjanie baterrie Fabka 1,9
Zdravím vás,stáva sa mi občas za jazdy,čo sa mi nestávalo skôr,pípne signalizácia a objaví sa na sekundu,kontrolka baterie.Zmeral som následovné,baterka má 12,56 v zo zap.svetlami, a 12,37 svetlá a ventilátor,motor beží.
Keď motor na chvíľu vytočím do vyšších otáčok,tak ukazuje 14,16 V , keď zapnem svetlá a ventilátor ukazuje 14,2 V.
Nemá dobíjať aj bez vytáčania motora ?
Chcel som pozrieť uhlíky,ale dať dole regulátor sa mi nedarilo,podľa návodu sa mi to nepodarilo,neviem či návod bol dobre popísaný.
Hľadal som na internete regulátor 14 V 038 903 023 L ale taký som nenašiel ??? Za radu ďakujem.
Felícia 1,3
2.1.14, 17:14
Příspěvek Re: Dobíjanie baterrie Fabka 1,9
na vyndání regleru je nejlepší vyndat altík http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=265&t=188969
2.1.14, 17:24
Podľa fotiek taký regulátor tam nieje,podobný je tomu čo som mal na felícii kedysi,aj ten nebol pod krytom,dal sa jednoducho vymeniť,dve šroubičky.
Felícia 1,3
2.1.14, 17:33
Ešte raz sa spýtam,u Fabie 1,9 tdi, ako sa demontuje regler,treba vybrať alternátor celý,alebo len regler samostatne,a postup.Dík.
Felícia 1,3
4.1.14, 12:06
tam je výhoda že není servo, sděláš plastový dekl a ten regulátor je podobý jak na feldě, pokud z toho budeš blb tak musíš klíč vemeš za nálitek napínací kladky, nejlépe ji zajistit trojkou vrtákem, sděláš řemen pak dva šroubky ve směru od řemenice a vytáhneš altík ven, problém bude ale asi uhnívající drát u starteru
se mi zdá :roll: modrý :oops: zeptej se ještě zde http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7178,d.ZGU :wink:
4.1.14, 12:49
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
