FAQ
• Hledat • Přihlásit se
diagnostický kabel favorit
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: diagnostický kabel favorit
ja vim ze tak sel EKOtronik a snad u audiny nejake ty podobne systemy
| 23.5.14, 17:47 |
CROWACK
racer píše: Jsem si to představoval, takhle: Vemu nějakej usb kabel, druhou stranu odříznu a svorkama spojím se zásuvkou v autě. Žádná věda. Myslim čistě jenom vodičová záležitost, né žádnej hardware. Nevim jestli je v KKL nějakej tišták, tak jako v hex-canu. Jestli je KKL jenom vodič bez tištáku, tak nevidím problém proč by to nešlo udělat napřímo. No prostě VAG najde jako HW přímo řídící jednotku. ha, kverulant. pogoogli panáčku co to je FTDI čip a na jakým principu probíhá komunikace po K-Line  a nebo to zkus nadrátovat, uvidíme, zda se ušetřená stovka za kabek z ebaye vyplatila  Ona to totiž není žádná věda. však řj je taky akorát nasypanejch pár švábu z pytlička zalitejch dentakrylem...
| 23.5.14, 22:36 |
http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-USB-KKL- ... ls&vxp=mtr než se s tim srát, ale zase cca 3 tejdny než to dorazí
| 24.5.14, 00:04 |
racer
Já mám Hex-can. Muzejní kkl už kupovat nebudu. Mám tady jeden pc a řj na pokusy, takže ty klidně hořet můžou. HEX-can jsem nechtěl trápit. V tý době byly na každý auto jiný kabely, tak jsem si řikal že by tu komunikační serepetičku mohla mít přímo ŘJ. Samozřejmě na druhym konci USB jsem bral jako jeden spíš teoretickej příklad. Oni tam jsou i jinný výstupy. K tomu nějakou 20 letou verzi vagu. Uzavřeno.
| 24.5.14, 08:14 |
ferri88
Registrován: 7.7.13, 16:19 Příspěvky: 163 Bydliště: Bratislava
ono starsie BMM sa vraj dali aj vyblikavat podobne ako Ecotronic .... u novsej verzie to uz nejde v kazdom pripade u systemu ako je BMM sa da vacsina veci diagnostikovat obycajnym meracim pristrojom
_________________ Škoda Favorit 94 LXi http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
| 9.6.14, 20:20 |
jjjano3
ak sa chceš pohrať a vyrobiť, tak napr. dá sa aj toto http://lubosweb.php5.sk/zapojenia/02_obd.php (ja osobne som si to vyrobil a soft VAG-COM, je to sice na seriovy port, na starši PC) ale pri dnešných cenách na EBAYi a pod. si myslím že niekedy neni čo riešiť
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 10.6.14, 15:39 |
Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
Já navštívil vrakoviště, z feliny jsem tam vyštípl OBD konektor i s kusama drátů, propojil se záslepkou 5ti kolíkovýho spoje z fáčka BMM, připojil na OBD do PC a ono to fungovalo naprosto ideálně  Ecotronic šel vyblikat, ale tušim, že měl konektory na diagnostiku 2+2 jako některý Audi 80...
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 14.6.14, 23:57 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Ecotronik sa dal iba vyblikať,na počítač sa zapojiť nedal,pripadne iba na tu vyblikavaciu diagnostiku 2+2,aj to len cez redukciu.
| 15.6.14, 17:17 |
