Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:44
 Nedobiji baterie
Příspěvek Nedobiji baterie
Ahoj mam skodu felicii 1.3 mpi na felde mi zacli blbnou pr jizde svetla zacli se strace . Tak jsem meril zdali baterie je dobita a byla vybita ale nedobijel alternator tak jsem koupil na vrakoviste novy dal jsem tam a baterie stale nedobijela tak jsem cistil kostry na karoserii a na motoru pak jsem jen tak skusil ani nevimjakmeto napadlo vypojit dratek s alternatoru a a sundal jsemznastartovaneho auta kabel s minusem a mnotor stale bezel tak nevim kdde je problem a povimene alternatoru mi prestal fungovat tachometr jakoze kontrolky pri na startovani se mi pouze obevi jen jedna kontrolka trojuhelnik s vikricnekm a ale mazani atd palivo teplota vody neukazuje tak nevimkde je problem tak vas prosimo radu co stima a kde zacit s opravou. Velice dekuji za odpovedi
30.9.15, 21:11
Příspěvek Re: Nedobiji baterie
základem je měření je třeba zjistit napětí na baterii při běžícím motoru a puštěných tlumených světlech -měl bys naměřit 13,8- 14,3V
co dělá kontrolka dobíjění svítí po otočení klíčku a zhasne po startu?
felda combi 1.6
30.9.15, 22:39
vylúštil som z toho že mu nesvieti ani dobíjanie ani mazanie :roll:
budíky - palivometer a teplomer idú ?
ostané kontrolky idú ?
čo ešte nefunguje ?
môže byť aj KO batéria a má buď KO článok alebo v prdeli kapacitu....
poistky OK ?
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
30.9.15, 23:10
tak kdyz ma vysklahanou batertku tak se toho asi moc na palubce nerozsviti
1.10.15, 05:38
Vývojář
Zacal bych studiem ceske gramatiky.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
1.10.15, 05:44
No ale když je akumulátor jakoby vymlácený, tak ještě kontrolky alespoň žhnou. Jestli ani to ne, tak je akumulátor na minimu a může ho asi vyhodit.
1.10.15, 16:50
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
