FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Felicia nestartuje - nizke budiace napatie [vyriesene]
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Felicia nestartuje - nizke budiace napatie [vyriesene]
Kde má potom to čidlo vstup tohto striedaveho napätia a kde výstup?,keď má len tri vývody: +-,vystup.Ecu do neho neposiela vôbec nič,iba prijma signál-a to 1 a 0.
| 23.9.16, 22:08 |
CROWACK
No, každopádně praxe je taková, že když mě na feldě odešel na baterce jeden článek, tak točila ale nechytla - prostě nebyl vstřik. Na roztlačení to chytlo na první otočení motoru - vím to, protože jsem tak měsíc jezdil do práce z práce a roztláčel se sám
| 26.9.16, 10:41 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Na baterce je normálně řekněme 12,5V při neběžícím motoru. Při startování spadne napětí na asi 9-10V, podle startéru. Ten velký alá Favorit si vezme více, tak napětí jde až k 9V. Ten novější redukovaný nebere tolik proudu, tak napětí spadne na 10-10,5V. Když odejde jeden článek, na baterce je odhadem 10V. Při startování spadne napětí na kolik? Nevím, nemám změřeno. Jestli kolem 7V, tak se nedivím, že nechce fungovat ŘJ. Ale že točí startér normálně je divné.
| 27.9.16, 19:22 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků |
