[ Příspěvků: 7 ] |
felicia 1.3-kontrolky si svítí, jak chcou
beeran
Zdarec, včera se mi stala nemilá věc a záhada v jednom.. Cca 4h. po odstavení auta jsem chtěl nastartovat a ani necvak startér, ale i při vytáhnutí klíčku ze spínačky matně svítila kontrolka mazání, a po sepnutí spínačky permanentně vyhřívalo zadní sklo, zádná reakce na tlačítko. V baterce mi strašilo nějakých 5,3 V tak jsem přehodil jinou a startlo hned.. vlezu do baráku, a naráz slyším jak mi hučí alarm, tak běžím k autu a to vypadalo jak na matějské- svítily kontrolky, co se rozsvětsují normálně při startování a k tomu ten alarm.. Po pročtení fóra jsem zkusil vypojit dráty od altíku (zelený a bíly, první co jsem viděl) a nic, ty kontrolky furt svítily i pri vytaženém klíčku= špatný alternátor by být neměl.. Takže buď pojistková skříň (relé - jak zjistím že je odkouřené?), spínačka (jak zjistím, že je problém právě v ní?) Pokad mi zateklo do té pojistkové krabice, můžu ji prostě hodit přes noc na topení? díky za rady pánové
| 4.2.17, 10:22 |
p.s.
 Re: felicia 1.3-kontrolky si svítí, jak chcou
já bych šel po tý pojistkový skříni vycvakat konektory vyndad juknout jestli neni voda hniloba na topení jí dát můžeš
| 4.2.17, 17:33 |
tu pojistkovku stačí odšroubovat vyklopit a nechat viset
| 6.2.17, 08:56 |
beeran
nakonec jsem povytahoval pojistky od kravin co jsem za jízdy nepotřebovat a ve kterých to haprovalo, pak jsem jel cca 200 kilaku po dalnici, doma jsem si všiml, že jsem tu pojistkovou skříňku nezadělal, no a už vše vpoho.. asi vyschlo poslední dobou zjišťuju, že se ta kára spravuje sama  tak dík za rady a nechť to jezdí
| 7.2.17, 16:37 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Tak toto je maximálna fušerina,nie oprava,nehnevaj sa.
| 7.2.17, 19:46 |
beeran
myslim, ze o fuserine mluvit v tomto pripade je absolutne mimo misu.. potreboval jsem se dopravit z brna, kde jsem mel jeden sroubovak a kombinacky domu, kde jsem mel v garazi nahradni pojistkovou skrin a hromadu nahradnich relatek.. a co ja za to muzu, ze to po ceste vyschlo a doma vse fungovalo naprosto v poradku?  pravda, mohl jsem to hodit v brne do autorizovaneho servisu
| 9.2.17, 17:26 |
Sandal
Registrován: 28.4.12, 06:28 Příspěvky: 99 Bydliště: Bratislava
S tým autorizákom, to je dobrý vtip Ale to zatekanie si porieš, to sa ti samo nezatesní
_________________ Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
| 18.2.17, 09:20 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků |
