[ Příspěvků: 6 ] |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
 Baterka-zkrat??
Už podruhý se v naší feldě totálně vybila baterka-vybije se tak 4 dny po poslední jízdě. Je to naprostá sériovka z r.2000-naprosto žádná dodatečná elektromontáž. Myslel sem si že by to mohl vycucávat alarm (origo škoda z výroby). tak sem ho odpojil-a uďálo to zas.
Ovšem - když to udělalo poprvé a nabil jsem to, tak ok, ovšem včera jsem to připojil nannabíječku a od kontaktů se zajiskřilo tak, jako když se na baterku připojí veliká zátěž-navíc ručička na nabíječce, která se má hejbat až po zapojení do sítě, se zbláznila a v 3s intervalech vystřelovala kamsi za rozsah. Po připojení na jiné, spolehlivě dobré baterky se vše chovalo standardně - jakej máte teda názor? Máte s tím zkušenosti? Mám bagterku reklamovat? Je totiž ani né rok stará - Varta 44Ah bezúdržbová - díky
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 3.9.07, 08:36 |
Peter50kw
Reklamovat neuskodi - ak aj by bola chyba na aute, tak ti to zistia. Otazka je kde si tu baterku kupil. Ak je to v servise, tak reklamacia by nemala byt problem. Ak v nejakom hypermarkete, tak to asi bude zlozitejsie.
| 3.9.07, 09:17 |
cyz
 Re: Baterka-zkrat??
Roman píše: Už podruhý se v naší feldě totálně vybila baterka-vybije se tak 4 dny po poslední jízdě. Je to naprostá sériovka z r.2000-naprosto žádná dodatečná elektromontáž. Myslel sem si že by to mohl vycucávat alarm (origo škoda z výroby). tak sem ho odpojil-a uďálo to zas.
Zkoušel jsi měřit odběr proudu když je auto v klidu? Na felicii už to může být hodně věcí. Ale zvláštní je to co popisuješ že dělá nabíječka.
| 3.9.07, 09:57 |
Roman
 Re: Baterka-zkrat??
cyz píše: Roman píše: Už podruhý se v naší feldě totálně vybila baterka-vybije se tak 4 dny po poslední jízdě. Je to naprostá sériovka z r.2000-naprosto žádná dodatečná elektromontáž. Myslel sem si že by to mohl vycucávat alarm (origo škoda z výroby). tak sem ho odpojil-a uďálo to zas.
Ovšem - když to udělalo poprvé a nabil jsem to, tak ok, ovšem včera jsem to připojil nannabíječku a od kontaktů se zajiskřilo tak, jako když se na baterku připojí veliká zátěž-navíc ručička na nabíječce, která se má hejbat až po zapojení do sítě, se zbláznila a v 3s intervalech vystřelovala kamsi za rozsah. Po připojení na jiné, spolehlivě dobré baterky se vše chovalo standardně - jakej máte teda názor? Máte s tím zkušenosti? Mám bagterku reklamovat? Je totiž ani né rok stará - Varta 44Ah bezúdržbová - díky Zkoušel jsi měřit odběr proudu když je auto v klidu? Na felicii už to může být hodně věcí. Ale zvláštní je to co popisuješ že dělá nabíječka.
Tak muzu to vyskouset to zmerit-ma bejt prutok proudu pri vsem vypnutem uplna nula, nebo je normalni, ze nejakej uplne minimalni proud protyka? Treba kdyz je zapojene radio (a obcas na nem blikne dioda) - jinak v aute zadny blikatka typu cinskej alarm nejsou
| 3.9.07, 10:08 |
cyz
 Re: Baterka-zkrat??
Roman píše: Tak muzu to vyskouset to zmerit-ma bejt prutok proudu pri vsem vypnutem uplna nula, nebo je normalni, ze nejakej uplne minimalni proud protyka? Treba kdyz je zapojene radio (a obcas na nem blikne dioda) - jinak v aute zadny blikatka typu cinskej alarm nejsou
Nulový odběr to mít nebude, z baterky se napájí paměť autorádia, ECU, hodiny apod. takže to jiskření při odpojování a zapojování baterky je normální (mě to na škodovce jiskří a po 4 měsících odstavení nastartovala napoprvé). V normě je odběr v jednotkách až desítkách mA. Problémy nemusí dělat jenom čínský alarm, problémy dělají i originální věci z továrny, všechno se může pokazit.
| 3.9.07, 10:12 |
Drak
To litání rafiky dělá vnitřní zkrat v baterce, a ten alarm, není to náhodou Meta System řady M ? Jestli jo, tak ho zahoď, je to ludra zákeřná a vybíjí to on, nejhorší snad byly M87a, na jednom autě to odneslo šest baterek, než jsme na to přišli, při měření nic, auto jezdilo měsíc prošpikovaný budíkama jak v hodinářství a v jednu chvíli prostě alarm začal žrat elektriku, vyhodil se, koupila se nová baterka a byl pokoj.
| 3.9.07, 18:39 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
