Stredová lišta budíkov Felicia
venca5
Registrován: 13.6.08, 17:29 Příspěvky: 101 Bydliště: Bratislava
no to bude dosť roboty  ...nevadí, kuknem to..prípadne to niekomu odnesiem..zatial diky
_________________ Š Felicia 136 BMM, romantic red, 14" disky Atlanta, výfuk Soieta, tapacíry L&K...
| 20.4.10, 20:21 |
venca5
No takže zohnal som ďalší plošák na budíky, na tomto idu dobre tie stredové kontrolky, len zas tachometer svieti slabo
Vie mi niekto povedať ktorý odpor treba prehodiť, aby svietili tie kontrolky na stredovej lište?
Niečo také ako odpor pri každej kontrolke tu vôbec nie je
| 1.5.10, 21:44 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
udelej fotku z druhe strany tam jsou vyleptane cesticky
| 1.5.10, 21:50 |
venca5
| 1.5.10, 22:00 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Hele já jsem se kdysi na tomhle dost vydrbal opravoval jsem auto a všim jsem si že ty kontrolky svítí nějak slabě , tak jsem to rozdělal a zjistil jsem že to tak má (bohužel) fungovat, teď když tak lovím po paměti už je to tak 3 roky tak mám pocit že on tam je odpor jen jeden sice ti víc nepomůžu je to tam nějak zapojené že to tuším při rosvícení světel těm kontrolkám jde zem přes odpor moc sem neměl tehda času nad tím laborovat, ale vím že to nebude tak jednoduché jak psal erik_1.
Musíš to holt proměřit vím že když jsem připojil přímo zem na tu kontrolku tak se mi víc rozsvítili, ale proč jsem to tehdá tak nenechal to už netuším zřejmě tam ještě něco bylo a to si už nevzpomenu.
Vyndej si ty žárovky a zkus jít od svorkovnic až po žárovku měřákem a uvidíš jestli jde na jednu stranu plus a na druhou zem.(Bavím se o těch kontrolkách)
PS. Mám pocit že s tím souvisí ten zelený odpor, ale musíš to projít.
| 1.5.10, 23:03 |
venca5
Ono to práve nemá tak fungovať, na tej druhej doske to svieti krásne, takže tu je to len odporom, ktorý neviem kde v p. mám hladať. Ďalšia vecička je, že tie dosky sú úplne iné, pritom obe sú z BMM, ale to ma u týchto super áut ani trošku neprekvapuje
| 1.5.10, 23:56 |
erik_1
Registrován: 8.4.08, 15:45 Příspěvky: 105 Bydliště: Košice
No musim povedat ze ja som mal inu dosku plosneho spoja...urcite nie takuto...na zavadu sme prisli asi po 5 minutach badania...takze az take zlozite to nebolol.
Mam rocnik auto ako je v podpise...mozno robili viacej tycho dosiek pre budiky.
_________________ Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
| 2.5.10, 20:41 |
venca5
No roboli ich viac...ja mam tiez 96 rocnik, 50kW...tie kontrolky su tam take velke obdlzniky, asi 2 x 1 cm. Na novsich feliciach uz nesvietil cely ten obdlznik, ale len piktogram. (tie co mali tie piktogramy zevraj nemali ani tie odpory na doske)
| 3.5.10, 22:01 |
petr petr
venca5 píše: No roboli ich viac...ja mam tiez 96 rocnik, 50kW...tie kontrolky su tam take velke obdlzniky, asi 2 x 1 cm. Na novsich feliciach uz nesvietil cely ten obdlznik, ale len piktogram. (tie co mali tie piktogramy zevraj nemali ani tie odpory na doske)
Ne neměli , tam nic nepohasíná.
| 4.5.10, 08:19 |
erik_1
Tak ta venca asi nepotesim....ja mam tiez len piktogrami ziadne obldzniky....a odpory tam boli...sak som ich daval dokopy...a si predstav ze i to aj pohasinalo.Takze nedaj na plane reci ze to nepohasina,lebo mne to na piktogramoch napr. dodnes poriadne nesvieti na stretavackach a parkovackach....som opravil len hmlovky no a treti krat to uz nerozoberam lebo to uz vrzga jak fras.
Takze tak.!
| 4.5.10, 13:33 |
petr petr
erik_1 píše: venca5 píše: No roboli ich viac...ja mam tiez 96 rocnik, 50kW...tie kontrolky su tam take velke obdlzniky, asi 2 x 1 cm. Na novsich feliciach uz nesvietil cely ten obdlznik, ale len piktogram. (tie co mali tie piktogramy zevraj nemali ani tie odpory na doske) Tak ta venca asi nepotesim....ja mam tiez len piktogrami ziadne obldzniky....a odpory tam boli...sak som ich daval dokopy...a si predstav ze i to aj pohasinalo.Takze nedaj na plane reci ze to nepohasina,lebo mne to na piktogramoch napr. dodnes poriadne nesvieti na stretavackach a parkovackach....som opravil len hmlovky no a treti krat to uz nerozoberam lebo to uz vrzga jak fras. Takze tak.!
Jedině kde jsem si všim že to pohasínalo byly obdelníky, piktogramy mi snad nikdy nepohasínaly. Ty tě ani moc nemohou oslňovat.
| 4.5.10, 13:36 |
venca5
Tak potom neviem ako to robili, ale urcite boli aj bez...aj ta moja nahradna doska vyssie odfotena ich nema. No musim ich vyhodit tie odpory, snad sa mi to nejak podari..alebo to niekomu dam spravit
| 4.5.10, 20:34 |
