Palivove čerpadlo Felicie 1.9D
kwiko
 Re: Palivove čerpadlo Felicie 1.9D
Uz by si to svinstvo mal prestat brat, bratm  A k otazke: teoreticky ano, ale to skorej ten remen roztrhnes, alebo sa ti rosype vodne cerpadlo (kde je hriadel kratucka, chytena jedinym loziskom...) Naftove cerpadlo je mazane, ale aj chladene naftou, takze skorej ti ho znici blba nafta, vodou, riedidlom alebo ked ti to bude prisavat vzduch etc.
Naposledy upravil kwiko dne 12.12.10, 00:43, celkově upraveno 1
| 12.12.10, 00:22 |
CrazyMan
ale naftové čerpadlo není poháněné řemenem nebo jo?
| 12.12.10, 00:41 |
kwiko
http://felicia-diesel.ic.cz/?p=78Ked sa pozres pod kapotu dieseloveho auta, je to zvycajne prva vec co uvidis, a je samozrejme pohanana rozvodovym remenom
Naposledy upravil kwiko dne 12.12.10, 00:50, celkově upraveno 1
| 12.12.10, 00:45 |
CrazyMan
jo tohle  tak tam jsou dvě čerpadla... podávací a vstřikovací
| 12.12.10, 00:47 |
kwiko
nie, jedno staci. dve sa pouzivaju zvycajne az pri common rail... Preto je VEELKY problem ked niekdo vysusi nadrz, zvycajne sa to riesi odtahovou
| 12.12.10, 00:53 |
CrazyMan
takže tím mi chceš jako říct že tam je jedno čerpadlo a ještě tak pičatě umístěné???
| 12.12.10, 01:28 |
davemo
Registrován: 6.12.10, 17:55 Příspěvky: 295 Bydliště: Ostrava-Zábřeh
_________________ Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
| 12.12.10, 10:50 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
to CrazyMan: jj je to tak nestastne riesene  ako uz bolo spomenute, katastrofa je ked nadrz vysusis, potom jedine ak je dobra baterka tak doliat nafticku povolit odvzdusnovak na cerpadle az pokial nestrieka nafta a nasledne ides dalej. inak odtahovka...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 12.12.10, 15:07 |
davemo
| 12.12.10, 19:13 |
asi pěkná blbost felda nemá obyčejnou kladku takse kladka nastavuje na rysky miloš
| 13.12.10, 11:52 |
