Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 20:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Nafukuje se baterka
Super moc díky...altík mám doma na stole.... jen bych ještě rád porposil o nějakej návod jak ho rozebrat, abych něco nepokazil...chci vše proměřit a dát do toho co nejmín peněz...díky
Felinka Combi 1.6 GLX :P
aještě jedna věc...schéma toho regulátoru by někdo neměl?
Zhruba asi takto - sundat řemenici s vrtulí a klínkem, odšroubovat regulátor, rozšroubovat, sundat víko na straně řemenice tak, aby stator (ten kus složený z rezatých plechů) zůstal na straně kde byl regulátor, potom odpájet vinutí statoru (3 dvojité vodiče) a stator vytáhnout. Teď můžeš odšroubovat diodový blok a vytáhnout ho ven. Nejdřív ho prohlédni, jestli není viditelné poškození, potom ho očisti a proměř. Je tam 6 velkých a 3 malé diody. Montáž je obrácený postup. Dej si pozor na očistění všech spojů - diodový můstek víko, diodový můstek a kabel s očkem k baterce, diodový můstek a kabel k regulátoru a vodiče od statoru pořádně připájej nazpět! Žádný studeňák!
10.5.07, 16:34
Tady je jedno schéma:
http://sweb.cz/ok1zed/s/06-ele-oop/reg-alter-web.htm
Přesné zapojení ti nikdo nedá, protože je spousta různých modifikací, ale principiélně je to stejné.
10.5.07, 16:40
Martin píše:
Nebo kdyby se ti zdálo že na to odpájení diodovýho bloku je málo místa tak ho můžeš odšroubovat a ještě přiletovanej vytáhnout i se statorem a odletovat potom.
10.5.07, 16:43
šiš to je nějaký složitý:) Mě ted tatka proměřil ten regulátor a prej by měl omezovat, ale on nic neomezuje klidně tam frčelo 18-20V což bude asi tachybička ne? A prej říkal, že dyby to byla ta dioda nebo tak, tak by to potom nepřebíjelo a nekuchalo tu baterku.... to by prej málo dobíjelo.... co vy na to? Co myslíte?
Jde o to, jestli je dioda proražená nebo přerušená (do zkratu nebo rozpojená). Pokud je rozpojená, nedobíjí to baterku, pokud je proražená, tak se dějou věci - jde ti do sítě střídavé napětí a baterka dostane pořádně zabrat.
Jestli je špatný regulátor, tak kup nový a nemusíš altík rozebírat (i když by mu to určitě prospělo).
10.5.07, 16:58
Tak vypadá že problém vyřešen.... vyměnil jsem jen ten regulátor... ale vše se uvidí až se pořádněš projedu... Jinak všem zúčastněným děkuji za super rychlou pomoc.... To se cení.. Díky
[ Time : 0.062s | 14 Queries | GZIP : Off ]
